标题: 一体机上屏程序24c6c芯片读不出来 [打印本页]
作者: 2364949942    时间: 2019-4-20 16:08
24c6c用的rt809f  读不出来 是芯片坏了吗
作者: wcqwyy    时间: 2019-4-20 16:33
换个试试
作者: llhsxy    时间: 2019-4-20 16:47
选择型号不对
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-20 18:09
可能型号不对
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-4-20 18:32
会不会是低压的bios啊
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-20 19:56
型号选对没。。。。。。。。。。。
作者: cfpl834788035    时间: 2019-4-20 20:17
不要自动选型号,手动选择看看。。
不要自动选型号,手动选择看看。。。。。。
作者: zzpy1093    时间: 2019-4-20 20:55
选择型号不对。手动选择吧。这个很小的。
作者: 维修公司    时间: 2019-4-20 23:22
这个一般的编程器都可以读写的
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-21 05:34
不一定芯片坏了
作者: 极致科技    时间: 2019-4-21 07:39
查芯片PDF是不是低压1.8V的,如果是1.8V的飞线加1.8的1117芯片供电,是3.3的就是芯片坏了换个就OK了
作者: FYY    时间: 2019-4-21 08:18
楼上说的对,两种可能。。。。。。。。。。。
作者: 2364949942    时间: 2019-4-21 12:15
我试试吧
作者: 2364949942    时间: 2019-4-21 12:16
wcqwyy 发表于 2019-4-20 16:33
换个试试
关键是没有这么小的 8k
llhsxy 发表于 2019-4-20 16:47
选择型号不对
谢谢提醒   没注意过 每次自动都可以
作者: 马立东    时间: 2019-4-21 14:54
我遇到过这种问题,换bios芯片,重新下载程序刷机
作者: rongshan    时间: 2019-4-21 15:02
可能型号不对
作者: 海成科技1888    时间: 2019-4-21 15:05
你选24c02 试试
