a1466键盘背光不亮
wang34796882
2019-4-20 07:52
a1466键盘背光不亮
a1466双系统装win10后键盘背光不亮 禁止状态 Wi-Fi有时掉线 温度有时过高但风扇没有开启高速旋转 驱动用boot camp 360驱动大师都弄过 不管用 求助
大笨狼
2019-4-20 10:38
苹果系统正常不,再有就是你看一下声音和屏幕亮度热键正常不,光线好的情况下 键盘背光调节也是不管用的 你用手堵住摄像头位置调节键盘背光亮度试试
wang34796882
2019-4-20 17:17
大笨狼 发表于 2019-4-20 10:38
苹果系统正常不,再有就是你看一下声音和屏幕亮度热键正常不,光线好的情况下 键盘背光调节也是不管用的 你 ...
苹果系统正常 风扇不知道 苹果不高温
喻庆国
2019-4-20 23:44
狼总看来修了不少苹果机器了,不知道你的微信号是多少?加一个呗,没记错的话我们是QQ群里的好友。
