标题: 三星300E5C板号SCALA3-15/17CRV键盘完全失灵求救 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2019-4-20 03:11
各位大神 三星300E5C板号SCALA3-15/17CRV键盘完全失灵  没图纸,没点位图怎么破  主板键盘排线插口第五脚有时候3v有时候2.7v {:mocs_16:}键盘换过一个故障照样。bios刷过。外插USB键盘没问题{:mocs_9:}
补充:谢谢各位大神!修好了,是主板上的超灵敏霍尔效应开关管挂了(像小三极管一样外貌,三条腿的黑芝麻管)大伙查LID3_SWITCH#这个信号!!)屏插口背面
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-20 08:33
产考别的三星图纸看看
作者: 339834646    时间: 2019-4-20 08:40
键盘全部失灵,换EC啊!那还想神马!
作者: A375613052    时间: 2019-4-20 08:59
看看键盘是不是直通  EC 要是的话 直接换 EC  如果换 EC 还是不行  就刷屏的麻片 以前遇到过三星 换屏 乱码的  刷麻片 解决
作者: 江西奉新    时间: 2019-4-20 09:06
查下ec接口电路,
作者: lvlianjie    时间: 2019-4-20 09:07
换ec不好使就告诉客户{:mocs_9:}你买一个外接键盘用吧
作者: 442804315    时间: 2019-4-20 09:08
换EC芯片。。。。。。。。。。。。
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-4-20 09:57
打打键盘的各条信号线的阻值啊,波波测一下有没有信号过来
作者: lixinran550    时间: 2019-4-20 14:09
联想笔记本维修 发表于 2019-4-20 08:33
产考别的三星图纸看看
好的 大神
作者: lixinran550    时间: 2019-4-20 14:14
339834646 发表于 2019-4-20 08:40
键盘全部失灵,换EC啊!那还想神马!
好  我定一个换看
A375613052 发表于 2019-4-20 08:59
看看键盘是不是直通  EC 要是的话 直接换 EC  如果换 EC 还是不行  就刷屏的麻片 以前遇到过三星 换屏 乱码 ...
好  谢谢大神 我试试
作者: lixinran550    时间: 2019-4-20 14:15
好  谢谢大神 我试试
江西奉新 发表于 2019-4-20 09:06
查下ec接口电路,
好   谢谢啦
lvlianjie 发表于 2019-4-20 09:07
换ec不好使就告诉客户你买一个外接键盘用吧
不  这怎么行
作者: lixinran550    时间: 2019-4-20 14:16
442804315 发表于 2019-4-20 09:08
换EC芯片。。。。。。。。。。。。
好 我定一个回来看看
波波倒是有 但是不懂测
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-20 15:06
键复位信号有问题 换EC没用的。....
作者: lixinran550    时间: 2019-4-20 16:34
大神有什么思路
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-20 16:49
lixinran550 发表于 2019-4-20 16:34
大神有什么思路
你就查查有没有这个信号呀,如果没有就换板或者叫客户用外接键盘了,如果有这信号 就查查接口上条件有没有问题了有没有腐蚀断线的情况 如果好的就换板。
作者: A375613052    时间: 2019-4-20 22:05
还没有修好么
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-20 23:47
开关上的霍尔效应管坏了吧?你这是瞎修呢,记得给我发红包买烟抽{:mocs_3:}
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-20 23:49
楼主已经是六神无主了,满帖的好好好好的回帖,修机还是要靠自己的,不能只相着吃通病的饭。
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-21 05:54
这个是哪个厂代工的呢
作者: 339834646    时间: 2019-4-21 07:24
lixinran550 发表于 2019-4-20 14:14
好  我定一个换看
换之前两一下键盘接口各引脚阻值,换后再测量一下阻值进行对比。然后上键盘看看,如果还不好使把键盘拆了再次测量阻值看有没有变。我碰到过键盘烧EC的。但不是三星的机器。
作者: FYY    时间: 2019-4-21 08:37
这个跟ec有关吧,不过还是先跑下键盘线路。
作者: he1030    时间: 2019-4-21 08:56
三星我记得以前换过屏以后键盘乱码的!
作者: zwucong    时间: 2019-4-21 09:17
老哥,这个换过屏,如果屏不兼容也会导致这样的问题呢
作者: wangken1987    时间: 2019-4-21 22:20
检查屏幕是不是原装的,三星这款机子屏幕不对,键盘就不能用。
换屏要刷码片,这款机子的码片程序我有备份的
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 18:32
A375613052 发表于 2019-4-20 22:05
还没有修好么
嗯 换ec刷bios还是不行  没思路啊 没图纸 没点位图啊
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 18:33
键盘全部失灵,换EC啊!那还想神马!
换ec跟刷bios还不行啊  大神 咋整啊
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 18:34
查下ec接口电路,
换EC芯片。。。。。。。。。。。。
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 18:35
作者: 头号火蛇    时间: 2019-4-22 18:52
我试过换三星的屏也会键盘失灵  是按出不同的字母。。。。。。。。。。。
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 21:38
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 21:40
花狐貂最好看 发表于 2019-4-20 16:49
你就查查有没有这个信号呀,如果没有就换板或者叫客户用外接键盘了,如果有这信号 就查查接口上条件有没 ...
是开关管坏了
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 21:41
挖槽  大神你怎么才出现  晕死  早出现我就不用跑这么多弯路了
嗯
作者: lixinran550    时间: 2019-4-22 21:42
339834646 发表于 2019-4-21 07:24
换之前两一下键盘接口各引脚阻值,换后再测量一下阻值进行对比。然后上键盘看看,如果还不好使把键盘拆了 ...
修好了
我差点就刷码片了
作者: 马啊    时间: 2019-4-22 21:44
这个机型 lid#问题 还会导致键盘失灵 有意思 话说lid有问题 怎么不黑屏待机呢
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-23 07:07
lixinran550 发表于 2019-4-22 21:40
是开关管坏了
开关供电管这简单好修,早就要先查这个了。
作者: haohaikeji    时间: 2019-4-23 09:10
楼主修的的仔细呀,学习了{:4_113:}{:4_113:}
作者: A375613052    时间: 2019-4-23 11:24
以前遇到 过惠普的 LID 短路了  死机键盘失灵 不定时关机   没想到 三星也会出现这个问题
作者: lixinran550    时间: 2019-4-27 16:23
总之三星的机子我以后就先查这个就是
对呀  走了弯路了
作者: lixinran550    时间: 2019-4-27 16:24
三星的机子修的少   以后我会注意的!!!!!!!!!
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-27 16:40
以师傅的功底修好是早晚的事。。。。。。。。。。。。
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2019-5-4 12:49
看看键盘有没有开关的控制点是不是短路了查一下n
