6050a2545601 掉电
夭遥一衣
2019-4-19 13:33
6050a2545601 掉电
6050a2545601 掉电 开机电流0.1 瞬间掉电 可以再触发是缺电 又遇到的么
442804315
2019-4-19 17:31
应该是后级有短路的,测一下各处电感阻值。
趁买内
2019-4-19 17:43
发帖太简单了。么发帮你。0.1明显少电压。3V 5V 的转换电压。或者从CPU 的供电芯片VCC 开始查起。看看CPU供电芯片 有无供电。
联想笔记本维修
2019-4-19 18:57
转换电压的控制看看正常不
zhangxunhai
2019-4-19 21:55
至少也要简单用表测量一下,看是缺少什么电压呀
