标题: 华硕X550ZE开机触发只到0.03 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2019-4-19 11:22
       之前店里回收的华硕本子,这次到实地培训,培训快结束的时候,拿出来修下;此主板待机时,电流0.02,有3.3V ,5V ,触发后电流到0.03,示波器测pwrBTN#,有瞬间高低高跳变,后面电压全没出来,观察桥,发现桥旁边的电容四周都烧黑了!处理下烧黑的地方(如图),处理完毕,再测下桥供电,一直是0.4V左右,查点位图,没华硕电路图纸,分析正常应该是1.1v左右,难怪后面的所有电压一个出不来!到此就查桥供电这块吧,发现桥供电芯片U8200(如点位图),1脚没有主供电,思路清楚了,查点位图,从芯片旁边飞线过去,再开机,电流一路欢快的跳上去了!OK!搞定!第一次写帖子,把自己的维修思路分享出来,有不当的地方,请大家指教!最后分享原机的备份BIOS。
华硕X550ZE AMD板载独显.zip
2.98 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: 闫泽锋    时间: 2019-4-19 11:35
不错,厉害啊,刘BOSS,分分钟钟年入百万
作者: 背后是悬崖。    时间: 2019-4-19 11:56
刘老板这是要年入百万啊!高科技人才。
作者: 张151134    时间: 2019-4-19 12:35
我们宿舍骄傲,从小小白成为大神的人才
作者: huwezh    时间: 2019-4-19 12:44
非常低调的一位老板,修机都是秒的节奏,手指万用表,风枪吹桥BGA……多种独门绝技
作者: liufeng298298    时间: 2019-4-19 12:48
混得不错嘛!这么多人顶你,学无止境,继续努力!离人才还相差甚远……
作者: 强人不怕    时间: 2019-4-19 15:41
刘总,不错啊,生意好啊。
作者: 强人不怕    时间: 2019-4-19 15:44
不错,不错。
作者: 峡江宏发电脑    时间: 2019-4-19 15:54
迅维培训出来的大师,看好你,努力修机吧
作者: 晴天G    时间: 2019-4-19 16:03
又一位大神出现
作者: lpz2012    时间: 2019-4-19 17:21
路过,,,学习了{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}{:mocs_4:}
作者: 442804315    时间: 2019-4-19 17:33
谢谢分享,值得学习。。。。。。。
作者: lastchen    时间: 2019-4-19 17:36
要的就是思路清晰,要学的就是这个
作者: 趁买内    时间: 2019-4-19 17:39
做维修要仔细。明显进水的板子。所有零件引脚及线路,芯片的引脚都需要重新加上焊锡。直到不发黑为止。只要你做的仔细,下次返修不找你。有些个兄弟。处理进水的机器。管他脚烂了还是黑了,洗板水一刷只要当时能开机就算维修结束了。但是没过多久就返修了,返修所花的时间远远大于第一次的维修的时间。弄的不好毛病还扩大,搞的直接板子报废赔钱为止。请认真对待你所碰到的每一片板子OK....................................
作者: 小博士123    时间: 2019-4-20 12:02
趁买内 发表于 2019-4-19 17:39
做维修要仔细。明显进水的板子。所有零件引脚及线路,芯片的引脚都需要重新加上焊锡。直到不发黑为止。只要 ...
这位仁兄说的极是,可谓心得,学习了!
