标题: T430S电池不充电解决 [打印本页]
作者: 张凤喜    时间: 2019-4-18 23:08
标题: T430S电池不充电解决
充不进去电,测电池接口两个信号到EC的,发现一个正常,另一个很大,EC,U23是BGA封装的,找了个T430点位,用的EC型号一样,参考了一下,发现这个信号H13就在EC边上,旁边穿孔和电池接口通的,手机照下面发现有一点进液,加焊没效果,拆下来,植球焊上,发现两个信号都没阻抗了,估计 加热不注意把芯片搞坏了,又买了个剪板的EC,回来植个球焊上去,测试电池能充电了。机器发走了,没拍照片,
公供参考。没有多大技术含量。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-19 00:44
学到了打值检查充电
作者: 金刚钻2019    时间: 2019-4-19 05:53
Ec坏了?
作者: 极致科技    时间: 2019-4-19 06:47
你用热风枪吹坏的吧
作者: cbxwer    时间: 2019-4-19 11:25
这个来的直接 干脆  赞一个  不错
作者: yongchengkeji    时间: 2019-5-10 21:47
我也遇到一台不充电,该测哪些信号呢?
我也遇到一台不充电,该测哪些信号呢?请高手指教
