标题: 一块478主板!供电正常!时钟正常!但复位灯常亮,IDE,PCI,AGP,无复位电压!! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-7-6 00:13
我在电脑城修主板,由于经验不够,这里维修量很大,专人专项的,乱七八糟的问题很多,今天又接到一块这样的主板,用假负载测量,时钟1.75,供电1.7V左右没有复位,我测量了一下全板供电,内存正常,AGP有1.65的电压,当我发现复位不正常的时候,测量复位针脚,只有不到2V的电压,跑线路路到了PG针脚,PGL输出只有2V多,拿了其它板PG脚都是5V,没碰过这样的情况。。难懂!!!后来插阻值卡,APG复位脚没有复位电压,PCI复位脚也没有电压,IDE复位针脚都没有复位电压!实现没办法了换了个IO是W83627 AW的,故障依旧!本人没碰过这种情况,能试的都试过了,不知道基地哪位版主网友能否级点思路!
