乐视超极电视4X5白屏故障维修
维修工一名
2019-4-18 15:30
乐视超极电视4X5白屏故障维修
乐视超极电视4X5白屏故障维修案例
机器型号:
乐视超极电视4X5
机芯:
938平台
故障现像:乐视超极电视4X5白屏
维修与分析:
后台换屏修复发回网点试机发现白屏又退回的机器,拆开后壳发现显示屏的PCB板右侧边板脱离卡槽拱起,最右边的电容与底座固定柱碰接短路引起白屏,卡槽本来卡得挺紧的,所以有些维修员没有用不干胶进行固定,运输时由于震动 PCB 板脱离卡槽引起短路而出现白屏故障,重新装好 PCB 板,用不干胶回定,开机正常。
至此,乐视超极电视4X5白屏故障修复。
(36.96 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
乐视超极电视4X5白屏故障维修
2019-4-18 15:30 上传
好久不见丶
2019-4-18 15:37
这种可以说是没装好短路么
维修公司
2019-4-18 16:47
正常安装完,都应当试机点亮才能交客户的呀,,,,,,,,,,,,
redfish133
2019-4-18 16:57
粘住就行了。
zhangxunhai
2019-4-18 17:06
属于维修员安装造成的问题
wooo2019
2019-4-18 19:36
这也没固定好,维芯人员还是要细心一点
