标题: 无图修 Optiplex 3020 SFF 自动触发掉电 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2019-4-18 15:21
  没下载分了,抽个空来发个贴,修到什么就发什么吧
如图,DELL微型小机箱,客户说买来才2000多点。
  客户自己清灰用鼓风机后,就开不了机。 客户说的话,只能信一半。糟老头子坏得很....
  接220V线,就看到风扇转一下停,又自动转一下挺,反复如此。
  拆出主板和电源,开机测量
  电源是4+8线的,测得主供电接口12V隔离管正常、5V待机正常、3V待机正常、RTC复位和时钟正常
  简单测量了一下,得出,待机电压都正常了,主板会自动上电掉电,反复如此,测得BIOS有工作波形,在掉电瞬间,还测得主板其他电感具体如下:内存1.5V瞬间有。二级转换电压的Q22有3V转换、Q28有5V转换、内存转换为CPU VDDQ的PQ13也有1.0V
接着测得CPU供电的上管G开机瞬间有12V。CPU电感没电压,示波器打了电感前端也没波形。
  总结一下思路:目前就等于是说,CPU没电压所以没工作,导致这种情况有俩种可能,第一是:CPU电压之前还有电压没完全出来。第二是:PCH桥或CPU供电芯片问题或BIOS资料损坏。
  先易后难。刷BIOS也是从论坛同板号下了个,再自己改个纯净ME
  后面主板修好了,就把这个合成的秒亮BIOS上传给大家
GAI.rar (4.16 MB, 下载次数: 132)
