标题: 华硕X55VD V3.1 意料不到的排阻引起不出CPU供电 !! [打印本页]
作者: 占卜‰    时间: 2019-4-18 15:09
在一个风光明媚  晴空万里的日子,接到了同事转来的板子
ASUS X55VD    加电0.3   其他供电全部正常,CPU两组供电皆无
先上三板斧,查一下CPU供电芯片 RT8885的条件,正常      刷个BIOS    无果  。。
测量25M晶振   无波。。。
摘下晶振 测量阻值正常,换晶振,协振电容,1M电阻     皆无果
看来还是要干桥了...     加焊无果
换吧
电流上升1A以上,接连跳变   .. 好了   ????
你以为就这么简单   ?   这么简单我都懒得发帖了...
点了两次后,又恢复到了原来的情况,加电0,3  .....
无语..  想想  是不是周边的元器件不良引起的故障  ?
用风枪加热南桥周边   又亮了... 冷机回复原状
ASUS嘛,大家都懂得   排阻门         将南桥周边的几个排阻一个一个更换  等冷机再测试
最终更换到 RN2501  等冷机一直测试都OK
看了一下信号.. 蒙了..什么鬼? 唯一认识的就是一个无线网卡指示灯 ????
后来百度了一下排阻一脚的信号  PLL_ODVR_EN         https://www.chinafix.com/thread-1082702-1-1.html     发现有位同行也碰到过一样的问题! 同样是这个信号引起了25M晶振不起振的故障!!
但是也没有解释这个信号具体是什么信号,  如果有大神看到      请解惑 !!    感激不尽!!
                                    最后求加分!
作者: jsxzcy123    时间: 2019-4-18 16:00
华硕排阻老问题了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-18 21:15
这是一个开启信号
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-4-19 00:14
留个脚印,期待大神来解答。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-4-19 00:50
这年头什么信号都必须知道咋回事了啊
作者: 占卜‰    时间: 2019-4-19 11:38
联想笔记本维修 发表于 2019-4-18 21:15
这是一个开启信号
我也知道这是一个开启信号 。。。。。
作者: 376446567    时间: 2019-4-20 10:26
我靠,我上次也碰到这一台这样的,没搞定,我也是换桥,当时好了,客户拿去用几天就回来了,后来查来查去找不到问题,退钱了,原来问题出在这里
作者: 占卜‰    时间: 2019-4-20 13:11
376446567 发表于 2019-4-20 10:26
我靠,我上次也碰到这一台这样的,没搞定,我也是换桥,当时好了,客户拿去用几天就回来了,后来查来查去找 ...
      同样25M晶振不起振吗 ?
作者: junshuai127    时间: 2019-4-20 13:32
这是什么地方的排组哟,有什么用哟,谁能说一下
作者: 376446567    时间: 2019-4-20 15:01
占卜‰ 发表于 2019-4-20 13:11
同样25M晶振不起振吗 ?
对啊,也是晶振不起振,用示波器打不到波形,我靠,居然是这个问题
作者: 水中月亮    时间: 2019-4-20 16:01
晶振不起振的故障少见,谢谢分享经验
作者: 占卜‰    时间: 2019-4-20 16:09
哈哈,    我也是修了很久..   前后两天   空了就啃这块板子才修出来。。
水中月亮 发表于 2019-4-20 16:01
晶振不起振的故障少见,谢谢分享经验
是很少见。。。  都修的怀疑人生了。。。
作者: 1274641737    时间: 2019-4-21 12:16
这个信号怎么会引起没有CPU供电呢,有待大神了解
作者: 会员1113777    时间: 2019-4-21 12:50
以前也碰到这个问题 这个信号应该不会让CPU供电没有
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-21 13:20
ASUS不知道怎么搞的,电阻一直有问题
作者: zhu568849139    时间: 2019-4-21 13:30
华硕排阻老问题了 排阻的信号问题
作者: 占卜‰    时间: 2019-4-21 14:30
有没看认真看帖子 ???????
作者: 马立东    时间: 2019-4-21 14:42
没有图纸,光点位也不好修啊........................
作者: iaiqnywxf    时间: 2019-4-21 15:54
楼主技术好,真的很 细心,值得学习了
