标题: iMac A1311开机不显示有开机声音维修 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-18 12:18
  磨具型号:A1311    机型型号:MC508还是MC509我也搞不清楚
  主板板号:820-2784 。第一代I系列CPU,I3,I5也忘了
  故障现象:能听到开机声音,开机后屏幕无显示,外接显示器也无显示,
  客户自述:坏了以后开机有一股香味
  维修过程:老款iMac还是比较好拆的,轻轻取下外面玻璃,再拆液晶屏,去掉液晶屏螺丝后发现屏线没插,并且屏线已经被插坏,
取下屏幕开机发现,检测灯只能亮前两个,并且开机声音存在,这是可以断定为机器已经开机,只是不能显示,所以断定为显卡问题,
拆出主板,加焊显卡
加焊完毕后准备装机,这时又有新发线
贴纸为什么会被烧破,揭开贴纸发现,有烧痕
处理干净后发现是一个电感被烧焦,测量电感两端都没有短路现象
查图纸是L9000,这个电感直接到屏线,直接更换即可
(这就是客户所谓的香味吧,其实是上家插坏屏线的同时搞得破坏吧)
打完收工,装机,外接显示器通电,已经亮机了
然后定屏线,第二天屏线到货。安装完毕,机器修复。
修机简单,发帖麻烦,貌似快3年没认真发帖了,
现在穷的没有积分下载资料了,希望大家支持支持。
发的都是小白案例。老手勿喷。
作者: 4200292    时间: 2019-4-18 12:25
厉害了  抢个沙发     楼主的 BGA 有些年头了
作者: cyn2018    时间: 2019-4-18 12:56
你这显卡加焊,估计用不了多久还会再回来的
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-18 13:12
嗯,价格问题,换芯片客户不接受
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-18 13:13
哈哈  快10年了  曾经立下了汗马功劳呀
作者: zhensn200801    时间: 2019-4-18 14:56
牛逼,技术不错
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-18 15:28
电感居然也坏了 真羡慕修这么金贵的机器 好赚钱呀 毕竟师傅有那金刚钻才能干那瓷器活
作者: jsxzcy123    时间: 2019-4-18 15:56
这个机子电源坏的也多,今天刚换好一个
作者: 474673470    时间: 2019-4-18 16:00
是个老司机路过苹果一体机报得起价3
作者: xutangjian    时间: 2019-4-18 16:28
要是  都有简单机修就好了
作者: 本本维修店    时间: 2019-4-18 18:05
这个显卡最爱返修了
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-18 21:39
这个不好拆呀
作者: O賣+    时间: 2019-4-18 21:46
显卡问题是吧
作者: 云涛科技    时间: 2019-4-18 22:12
屏幕到了  屏线坏 要换整个屏幕么
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-19 07:10
大笨狼 发表于 2019-4-18 13:12
嗯,价格问题,换芯片客户不接受
加焊收多少钱
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-19 12:59
云涛科技 发表于 2019-4-18 22:12
屏幕到了  屏线坏 要换整个屏幕么
好尴尬呀  错字 已改正  就是定的屏线 换屏线
作者: yy2011..    时间: 2019-4-19 14:07
这个维修其实还是要细心看才可以的呀,不仔细看是不行的呀
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-4-19 15:04
老司机                         判断的够细                ·
作者: 曹龙    时间: 2019-4-19 15:18
这个机器修好了                应该能赚点钱
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-19 15:33
能修到高端机器的师傅都是高手了,没有一定的功底是干不了BGA的。
作者: 本本维护    时间: 2019-4-19 15:56
这个BGA楼主不知道杀了多少机器了吧
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-19 17:14
本本维护 发表于 2019-4-19 15:56
这个BGA楼主不知道杀了多少机器了吧
这话很有水准  让我先偷偷乐一会
哈哈  打脸呀  这是正儿八经的三板斧
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-19 17:15
曹龙 发表于 2019-4-19 15:18
这个机器修好了                应该能赚点钱
就是的,修两三台笔记本的利润吧
作者: lastchen    时间: 2019-4-19 17:45
碰到这种情况一般都是加焊显卡,不行才查具体。
作者: 趁买内    时间: 2019-4-19 18:08
发帖不易,支持一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-20 10:19
应该是上家维修的时候带电插屏线搞坏的
474673470 发表于 2019-4-18 16:00
是个老司机路过苹果一体机报得起价3
对对滴,我是正好3*2  哈哈 屏线再加1
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-20 10:21
本本维修店 发表于 2019-4-18 18:05
这个显卡最爱返修了
报价说清楚,开维修单,以免不便的麻烦,返修时机会就来了,可以沟通换芯片或者我的最爱回收
万万学饼 发表于 2019-4-18 21:39
这个不好拆呀
这是老款 还是比较简单的 拆装都很简单
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-20 10:22
"梦回风吟〃 发表于 2019-4-19 15:04
老司机                         判断的够细                ·
小白而已啦  只是运气好了点 踩上了狗屎运
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-20 10:45
大笨狼 发表于 2019-4-20 10:19
应该是上家维修的时候带电插屏线搞坏的
修二修机器难度要更大,能修二修机的都是师傅中的师傅。
作者: 406965195    时间: 2019-4-20 10:53
厉害,这都能修好
作者: 大笨狼    时间: 2019-4-20 10:53
可别给我带高帽子  只能说帮别人擦屁股而已啦  哈哈 互相学习吧
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-20 11:04
你太嫌弃了,高手都是很低调的。
作者: qyf116025    时间: 2019-4-20 11:26
上家咋肥事呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 实维创想    时间: 2019-4-20 11:31
要是  都有简单机修就好了要是  都有简单机修就好了
作者: 直接点    时间: 2019-4-23 13:25
修苹果可以,能挣钱
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-4-23 14:22
厉害啊 高手中的高手啊 支持一次啊
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-4-23 14:40
显卡加焊,估计用不了多久还会再回来的
作者: 清风微凉    时间: 2019-4-24 14:24
我这有一台苹果笔记本是开机有声音,但是就一直白屏,估计是显卡问题,新显卡已经在路上了哈哈哈
作者: zjlsly    时间: 2019-4-24 14:48
不错 不错 点个👍!不错 不错 点个👍!
作者: zxm177185    时间: 2019-4-24 15:16
学到了,大神还是厉害啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 主要是气质    时间: 2019-4-24 15:41
屏幕到了  屏线坏 要换整个屏幕么
作者: yuanvjun1    时间: 2019-4-24 15:54
好东西
作者: 376446567    时间: 2019-4-24 16:10
这个机器显卡弄了,主要是用不长太麻烦
作者: FYY    时间: 2019-4-24 16:38
能修苹果的都是高手啊
作者: ycjxdn    时间: 2020-10-4 10:28
苹果的机器修的时候配件不好找。
作者: ycjxdn    时间: 2020-10-4 10:29
苹果的机器修的时候配件不好找。这个机器修好楼主收费多少呢?
作者: 百度QWFlk    时间: 2021-1-26 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
