标题: hp g4花屏 不是显卡哦 [打印本页]
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-18 11:43
标题: hp g4花屏 不是显卡哦
   故障:开机时显示正常,一般过20秒后花屏。
   如图
机器拿走了,论坛有修友遇到过没解决。我这个机器外接也不显示,有的外接是可以显示的。直接分享下结果吧hm65桥的问题。希望大家少走弯路。
作者: 475798291    时间: 2019-4-18 11:56
这种问题也不是HM65的问题    是桥供电的问题,,,觉得你这个机器   会返修
作者: O賣+    时间: 2019-4-18 12:05
显示 有的是在 桥那里出的
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-18 12:49
拿走两天了  还没消息应该不会返吧
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-18 13:14
O賣+ 发表于 2019-4-18 12:05
显示 有的是在 桥那里出的
这个机器信号是通过桥转的   而且这个机器显卡也是非常容易坏所以容易误判
作者: 陶升庆    时间: 2019-4-18 13:54
看着这个像显存一样   南桥坏   谢谢楼主了
不得不说 经验是个好东西
作者: 兴国电脑8    时间: 2019-4-19 11:48
,楼主经验丰富,学习了,可以少走许多弯路。
作者: 修电脑的星星    时间: 2019-4-20 09:30
桥坏修桥,路坏修路。。。
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-20 09:35
如果LVDS是经过桥来发出的,是会引起花屏的
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-20 09:36
很多机器,从显卡到LVDS输出还有转化芯片,上次碰到个转换芯片导致黑屏的
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-20 11:37
华硕有一款爱坏
作者: 伊信电脑    时间: 2019-4-20 12:04
桥也会..................................
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-20 14:52
这个没有遇见过
作者: 飞龙138    时间: 2019-4-20 16:31
作者: 不会修斯基    时间: 2019-4-26 05:39
桥的lvds模块坏了,遇见过几台
作者: 秦风月剑    时间: 2019-4-26 10:32
不会修斯基 发表于 2019-4-26 05:39
桥的lvds模块坏了,遇见过几台
恩   ,但是打数据线是打不出来的。这种现象1.05v vtt供电也会引起
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-26 11:30
好像是供电的问题
作者: 2215900252    时间: 2019-4-27 10:15
这样的问题要么是桥要么是屏线   我一般都是这么查的
作者: xutangjian    时间: 2019-4-27 13:14
hm65 确实出过这些问题         hp   acer   出得比较多
作者: heerw    时间: 2019-4-28 11:04
以前修过一个G470 65的桥还会开机灰屏,换桥就好
作者: 天同专修    时间: 2019-4-28 11:14
这个很正常,以前我也碰到过,是桥的问题
作者: 王福平    时间: 2019-4-28 13:12
感觉HM65的桥怪好出问题的,不过桥供电先要排查下再杀桥
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-4-28 13:49
修这个故障楼主走了不少弯路把
作者: 陈正权    时间: 2019-4-28 13:59
LVDS经过桥的话 这就很好理解了, 第一眼以为是暂存
作者: xunruntx    时间: 2019-5-18 20:37
经验是个好东西
作者: zhouyafeng    时间: 2019-5-19 14:19
花屏要看现象的 这种一看就是乔的问题
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-20 10:56
神秘刺杀者 发表于 2019-4-28 13:49
修这个故障楼主走了不少弯路把
恩   所以分享给大家少走弯路  。昨天又遇到一个杂牌机器也是这种花换桥秒杀,目前来说会这种花屏的普遍是桥也有桥1.05v供电问题的。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-5-20 11:45
秦风月剑 发表于 2019-5-20 10:56
恩   所以分享给大家少走弯路  。昨天又遇到一个杂牌机器也是这种花换桥秒杀,目前来说会这种花屏的普遍 ...
666
作者: 海成科技1888    时间: 2019-5-20 11:53
桥会造成这个问题
作者: yy2011..    时间: 2019-5-20 12:13
技术很好,一看就是老司机了,赞。赞。赞
作者: 东离未    时间: 2019-5-24 14:14
这个我上次一样的问题换了桥管了一个月又回来了然后是桥供电不正常修好了
作者: A10849225471    时间: 2019-7-13 18:00
我正好碰到一个这个机器  大概用个1分钟的样子开始花屏然后会重启      过1分钟又是这样
