标题: BGA,热风枪等大处理 [打印本页]
作者: hab123321    时间: 2019-4-17 22:19
标题: BGA,热风枪等大处理
1,迅维CF-360         600元。微有故障,下部热风加热时第一行出现UR故障代码。以前下部测温线换过(就是把实时测温线,风量调节开关边的那个换成下部测温线了,上次是换了固态继电器没用之后换测温线好的),发热砖和热风系统应该都是好的,此机天气冷时出故障,气温高时又可正常使用。现在可能也是测温线或PC410出故障。反正当废品出。此物品出货之后不接受退货。有一百片左右钢网和焊膏两罐和几个风嘴。2,安泰信852D热风枪(正常)。配2-3个风嘴,   送一个A1146B电热丝(全新),     180元。
3,安泰信APS3005DM 可调电源。                    150元。(微有故障,直接当电源给笔记本正常通电使用10分钟左右,电压和电流会同时跳零,以前电压调不上去换过碳膜电阻,就是调电压的那个按钮。跳零后关掉电源过个几分钟或10多分钟再开,又可以使用)。修机可正常使用就没管它。
4,TL866编程器(正常)                     80元。
5,安泰信969D电烙铁(正常)         100元。(送5,6个烙铁头和二分之一公斤的景华0.5MM的有铅焊锡半卷左右)
6,全新LTN156AT33屏幕一块               120元。
7,打包屏和主板(HP436上半部分,HP F700上半部分,神舟优雅A400-D2500下半部分)     80元。  (上半部分的原来都是主板坏,神舟的主板原来就是好的。)
送的有:
A,电源芯片一包100多个吧(内有A少量EC,BIOS芯片)有少量上过锡的是拆机的,也应该基本是好的,自己看着办。此项只送买BGA的。
B,USB接口1O多个。
C,电源头20个左右吧。
D,笔记本三孔梅花线(质量好)  10多根吧。
E,手机尾插几十个或一百多个
F,液晶配件(桥 堆,屏线,高压包,芯片,场管等)一包、。
另上述2-6项可在B-F中选一种,先选 先得。其他未写的看情况我觉得自己用不上的能送则送,不接受指定。
明码标价,不包邮,支付方式:三天内谁打款要什么发什么。三天后迅维实名用户或迅维学员可以先发货再付款(需要支付运费或到付),非实名用户可以找一个不低于铜牌维客的坛友担保(就是在贴子上写一个我愿意担保就可以了)也是需要支付运费或到付。不走淘宝也没心思弄那个玩意。买了什么也请在贴子上注明。万一买了后又要退货的不退运费。
能处理就处理,一周之后就放到家里仓库也就不想再处理了。
地址浙江台州临海,电话和微信同号13819673601,电话不接受咨询,要咨询就在贴子上写,如果想要货再打电话。
作者: weerty123    时间: 2019-4-19 14:19
钢板出吗 同行兄弟 机器太大自己准备做个土炮
作者: liuyuexunya    时间: 2019-4-24 08:09
BGA包到唐山多少啊,合适就要了,凑数了
