查看: 2045|回复: 1
长虹等离子一颗螺丝造成大弯路
发表于 2019-4-17 19:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:一台长虹3d42a3700指示灯亮,二次开机有伴音,黑屏,开盖后检查电源输出正常,拆y板检测,好吧是通病,大电感旁高压瓷介电容击穿,任何一长串场效应管击穿,对于这个问题,我基本不修的(管子基本找不到,漏检查一个的话,又得重来),和用户交流后,拉回家处理,从x宝购修复y板(人家是专业的),上机,一切正常。
  如果到此结束的,就好了,和用户联系后,拉机上门安装,带改刀一把,上底座,试机,好吧黑屏,尼玛,这是什么情况,被车抖坏了?!还是哪里插头松了,用改刀拆开,反复检查无果,最后终于发现,那个坑爹的卖电视得把螺丝上成3颗4*20左右的自攻螺丝,一个4*10的,好吧,我上错了,刚好4*10上错了,排线断了,上图
好吧,回家找半天没有相同的排线,于是自己用烙铁自己接,只断了第一根,接上还是黑屏不开机,当时晚上了,很烦躁,直接拉回了,估计是螺丝穿过排线顶到铁支架,短路了,烧逻辑板了?(好吧我开始是这样想的),于是睡觉了,x宝又买逻辑板(20包邮便宜),等了2天,逻辑板到货了,上机,还是黑屏(自检状态),这下的好好检查了,数字表通断档检查断线那条支路(屏边板),发现这个是开路(f5a保险va)上图
,原来是va60电压,而且是x板排线连接到屏边板,开始方向错了,更换5a保险后,试机一切正常
发表于 2019-4-17 23:31:42 | 只看该作者 �
等离子电视,丫板所有的螺丝必须要上齐
