联想G470电流0.2几无CPU供电
金科笔记本
2019-4-17 15:43
联想G470电流0.2几无CPU供电
联想G470电流0.2几,无CPU供电,查南桥25.000M时钟无,发现其中一脚断线了,飞了一根线,正常了.
Kevin1989
2019-4-17 16:14
感谢楼主分享。
俊の猪猪
2019-4-17 16:21
看出来的问题吗?~!!!!!!!
dg9523
2019-4-17 16:24
是什么原因造成断线呢?
fengyunyi
2019-4-17 16:29
无供电情况挺多的,怎么判断到晶振上去的,加分
aramcobgp
2019-4-17 16:37
你是怎样判断出来晶振断线的?是直接看出来的还是量出来的?
杜小伟
2019-4-17 16:48
观察的很细致呀。。。。。。。。。。
18079990556
2019-4-17 17:35
这是个意外啊发现这里 要不然你肯定就干桥了
jycjycjycjycjyc
2019-4-17 18:45
一般都是桥的问题
天意wx
2019-4-17 21:46
这个位置正常坏的不多 (人为?)
极致科技
2019-4-18 06:01
断线还好,桥挂了就烦多了
务实电脑
2019-4-18 08:26
很少查这个时钟的,楼主是看出来的,还是查哪个信号查到的
1274641737
2019-4-18 10:18
这个板子确实断线多,不过这个地方断线的少见
2017维
2019-4-18 10:38
这个可以用。。。谢谢分享。。。。
chxj
2019-4-18 11:04
进液吗?这个问题遇到不多,这个电流基本是CPU供电芯片没工作
花狐貂最好看
2019-4-18 11:22
好厉害呀 ,这都能查不出来 真是高手呀
秦风月剑
2019-4-18 13:15
25时钟不对引起不出cpu供电 遇到的很少,我记得这个时钟会引起掉电吧
金科笔记本
2019-4-18 13:46
天意wx 发表于 2019-4-17 21:46
这个位置正常坏的不多 (人为?)
有轻微腐蚀,一开始没注意断线了,清洗补焊了,用万用表测也有电压值,以为正常,修到最后,还是用示波器打了发现没有波形,换了晶振,谐振电容,后来才发现是断线了
不在犹豫`
2019-4-18 17:04
晶振这个位置之前修到过人为的 修电脑还是要仔细好多问题都可以看出来
363588082
2019-4-18 17:23
无供电情况挺多的,怎么判断到晶振上去的
yangzheqq
2019-4-18 17:35
这个机器这个位置很容易进水
修电脑的星星
2019-4-20 09:33
楼主是查电路图找到的。。修电脑靠的是思路和经验
金科笔记本
2019-4-20 10:47
万用表测晶振和谐振电容不通,因为一开始按经验测了一下晶振两脚有电压值,以为是正常的,就没往这块考虑,后来示波器测了没波形,才考虑是不是断线了
达杰
2019-4-21 08:59
超市没修过这个断线的
花狐貂最好看
2019-4-21 10:16
能查出这样的故障都是有一定的功底的师傅。
