标题: LA-9531P 掉电求助 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-4-17 15:36
标题: LA-9531P 掉电求助
LA-9531P 掉电求助,可显示,不定时掉电,掉电后可再次触发,无显示,电流0.17,无CPU供电,有碰到的大神吗
作者: TYYTW    时间: 2019-4-17 17:03
应该cpu供电不稳定造成的................................
作者: greaterlife    时间: 2019-4-17 18:15
查各路电压是否正常,以及PG信号
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-17 18:43
查CPU供电的条件
作者: 2606580790    时间: 2019-4-17 21:38
检查CPU供电条件
作者: HTKJ-08551988    时间: 2019-4-18 03:31
抓个cpu供电电感的波形分析一下
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2019-4-18 09:48
查CPU供电芯片条件,看哪个条件没出来
作者: 庄武亮    时间: 2019-7-12 23:46
不定时掉电可能是虚焊造成的,无CPU 供电说明至少有一组电压没有输出,所以没有PG信号给CPU供电芯片,那么你的重点就是查供电,也可以目测电阻电容芯片哪里比较怪异,加焊一下。无论我说的对不对,期待反馈!
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-7-13 17:47
那就查CPU供电 条件
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-7-19 15:50
那就修CPU供电
