:lol。。。。。。。
yushigang79 发表于 2019-4-17 10:56
是不是那两颗电容有问题呢
lastchen 发表于 2019-4-17 11:08
加焊470电容还真没去试过,下次可以用来测试加快维修速度
鲁鹏维修 发表于 2019-4-17 11:36
吹一下CPU背面的两个470的电容然后再次通电就可以亮但是用几次就还是老毛病,最好的解决办法就是加焊一下南 ...
芯时代维修 发表于 2019-4-17 13:55
直接换掉电容岂不是更好,省的返修
杜小伟 发表于 2019-4-17 12:28
470电容正面是南桥吧
zhaoxufen163 发表于 2019-4-17 14:24
是南桥问题,刚开始还以为是CPU供电问题呢
天同专修 发表于 2019-4-17 14:38
这个是好办法,呵呵,厉害哦,十分感谢楼主的帖子
2017维 发表于 2019-4-17 14:00
我的已经换掉了。。。。。。。。。。。。
1274641737 发表于 2019-4-18 10:15
这个板很容易变形的,以前遇到过
风和云 发表于 2019-4-18 09:05
这个电脑通病就是南桥问题,加焊就行,这个主板还容易变形,温度要控制好才行
zhulongtao123 发表于 2019-4-18 09:42
感谢楼主,好人支持下。为啥加焊470电容会好呢
务实电脑 发表于 2019-4-18 08:22
吹电容能好,为什么加焊南桥能好,我感觉还是电容
ahlr 发表于 2019-4-18 08:09
楼主你咋这么会修呢?
极致科技 发表于 2019-4-18 06:12
说的是吹电容,其实是吹的桥,不要被电容误导了,主要是以前的通病电容太伤人了。
玉树凌风 发表于 2019-4-18 05:41
遇到机器点不亮的时候,“先用风枪吹一下CPU背面的两个470的电容然后再次通电就可以亮”。如果一时间还找不 ...
芯时代维修 发表于 2019-4-17 17:23
你自己写的吹一下
联想笔记本维修 发表于 2019-4-17 18:48
这机器我修过是一个二级转换电压的小管坏了
18079990556 发表于 2019-4-17 17:34
楼主这么果断的么 直接就干桥了
你那都不是事 发表于 2019-4-17 17:25
是不是风扇猛转就掉电?? 下次碰到就可以秒杀咯
衡阳天河 发表于 2019-4-18 10:29
神周机,,难搞,,,,,,,上次一个一样的机,,没修好,,开机掉电
chxj 发表于 2019-4-18 10:30
遇到一台不开机的,不知道是不是也是南桥的问题。风扇不转改电压可以吗
现在是什么情况杜俊岩 发表于 2019-4-18 15:02
是不是那两颗电容有问题呢?还是南桥虚了?
yy2011.. 发表于 2019-4-18 14:54
没修过这个机器,不过相信下半年会遇到很多,有机会的话我会试试看,感谢分享
花狐貂最好看 发表于 2019-4-18 15:22
都是老师傅了 一通电就知道哪里坏了 我要拜师
。。。。。。2017维 发表于 2019-4-18 15:31
别别别。。。。。。。。。。。
花狐貂最好看 发表于 2019-4-18 15:33
开个玩笑 知道你也不会收的....................
18022378359 发表于 2019-4-18 16:06
这款机 大短路也 严重
jsxzcy123 发表于 2019-4-18 15:53
路过学习,谢谢分享
2017维 发表于 2019-4-18 16:24
徒弟这种东西。。。。。靠悟性的。。。。。。
花狐貂最好看 发表于 2019-4-18 17:18
说的对 人做事是要靠悟性的......
{:4_81:}{:4_81:}黑暗狂啸 发表于 2019-4-18 23:53
我的a560i7也是这个问题,这样也可以解决吗@2017维
很好OK不错学习了 很赞
{:4_113:}{:4_113:}haohaikeji 发表于 2019-4-19 15:44
有些通病的确维修起来很方便
zhonggangqin 发表于 2019-4-21 09:54
是南桥问题 这机器的通病
日星 发表于 2019-4-21 10:14
高手中的高手啊。
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}承认爱ぅ 发表于 2019-4-22 10:59
修过一样的故障 都是放弃,不稳定没修好
