标题: E40 BIOS密码不用刷BIOS,换密码芯片就行 [打印本页]
作者: 修本本时代    时间: 2019-4-17 10:01
INTEL的BIOS密码更换U6 ,在CPU背后U6
AMDE40 BIOS密码更换U15,
作者: 20090101    时间: 2019-4-17 10:54
24系列的是不是可以清空呀,然后就可以了呢????
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-17 11:44
为什么要换芯片呢?哪怕是0.5元一个也不换啊,直接用编程器(比如RT809F 或者RT809H)清除密码就可以了。
要么就是楼主没有编程器,要么就是不知道怎么来清除这个密码。
换芯片的下下下下策。
作者: 475270381    时间: 2019-4-17 12:52
兄弟这个刷程序是没用的,密码是在密码芯片里面的
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-17 14:50
密码肯定在芯片里面,难道以后哪位师傅看过密码在外壳上面。
作者: 475270381    时间: 2019-4-17 14:57
我没有说过什么在外壳吧,他换的那个就是密码芯片,这个刷bios是没有用的
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-17 17:51
就把这个芯片读出来,删除里面的密码,再写回去就可以了,为什么一定要换芯片呢。好了不说了,到此为止。
作者: 475270381    时间: 2019-4-17 18:00
那就证明你很少修这些机,这个芯片容易在料板找,那你找一套来刷咯
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-17 18:09
对机器确实修得少,只不过从IBM T20修到现在,就不知道你听过T20的机器没有。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-17 18:51
我一般都是短接这个芯片进超级用户模式设置个密码,然后再清除掉就行了,
作者: 475270381    时间: 2019-4-17 19:05
大神,佩服{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
作者: 兴国电脑8    时间: 2019-4-18 14:36
耐心细致,共同探讨,有利于共同提高技术水平!
