标题: P8充电几秒就不充维修 [打印本页]
作者: 龙洲通讯    时间: 2019-4-16 21:50
标题: P8充电几秒就不充维修
迅维出来快一年了,天天很忙,维修的很多奇奇怪怪故障也没时间发出来给大家参考。、
接到一台进水的华为P8,进水处理完后装机发现充电有问题,接上充电器,有充电图标,也有充电电流,大概5秒左右就不充了,没有充电图标了,充电电流也没有了。关机接上充电器就自动开机。
又拆机,检查充电IC,量了量值,发现值都正常,先换它一个再说,结果是涛声依旧。
打开电路图看看,发现P8这台机子和苹果一样,有一颗USB控制芯片,大家都知道苹果的USB管理非常容易坏
可以看到所有数据都到了USB管理芯片
先换一颗再说,结果问题依旧。
重新又思考了下维修思路,最开始考虑的是充电部分的故障,现在看来应该排除充电部分的故障,想了下如果没认到电池的话也会出现这种情况,那就从电池座检查。
翻了下电池电路图
测量了下对地值,都正常的
看电路图发现两路电池数据BAT_ID和BATT_TS都有2.5V上拉电压
找到主板上的测试点测量
测量对地值正常,再测量电压的时候发现了问题,又一路没有2.5V电压,找到问题了
给一路上拉电阻接上2.5V供电,开机测量发现充电也正常了
到此,这台P8不充电维修结束
作者: 月饼    时间: 2019-4-16 22:16
下次写案例图纸可以用鑫智造了。http://www.wmdang.com/
作者: 谢文斌    时间: 2019-4-17 09:28
作者: friend1979    时间: 2019-4-17 09:42
这么务实的人不多了现一般都是换板了
作者: oyzy2012    时间: 2019-4-18 11:04
手机的件那么小怎么焊接上去呀,一直想不通
作者: 1049124761    时间: 2019-4-18 16:36
还是手机维修来钱容易些 改行修手机去算了
作者: 1109qq    时间: 2019-4-19 11:11
作者: 修电脑的星星    时间: 2019-4-20 09:36
手机维修的却来钱快
作者: oyzy2012    时间: 2019-4-20 16:47
真的感觉好难修呀,那么小的板子上那么小的芯片
作者: oyzy2012    时间: 2019-4-20 16:48
吹芯片的时候不用担心打胶的芯片爆珠子吗
作者: zhonggangqin    时间: 2019-4-21 09:47
8p不是防水吗
作者: 新品质电脑医院    时间: 2019-4-21 20:39
高手  高手  还没遇到过  先收藏了
作者: 7247247241    时间: 2019-4-21 20:50
高手  高手  还没遇到过  先收藏了
作者: zhoumw    时间: 2019-4-22 08:51
还没遇到过  先收藏了
作者: yzplyj    时间: 2019-4-25 15:59
这么务实的人不多了现一般都是换板了
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2019-4-26 08:39
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: wanxinlin    时间: 2019-4-26 18:43
师傅技术不错                         ----赞一个
作者: 59738585    时间: 2019-4-26 19:19
谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了谢谢分享,学习了
作者: asd850    时间: 2019-4-28 11:09
带上我的老花镜  瞄上几眼  看看情况就开搞了
作者: kingqian1982    时间: 2019-4-29 16:46
这么务实的人不多了现一般都是换板了
作者: 兴旺数码    时间: 2019-4-29 19:52
这么务实的人不多了现一般都是换板了{:4_133:}
作者: 修不到钱    时间: 2019-5-4 15:36
这么务实的人不多了现一般都是换板了
作者: dytywx    时间: 2019-5-6 08:57
正看得津津有味,突然就要钱了!
作者: 修本本时代    时间: 2019-5-6 16:27
学习了
作者: 万万学饼    时间: 2019-5-8 15:09
手机从来没有维修过
作者: 新品质电脑医院    时间: 2019-5-10 12:47
手机维修赚钱啊。我这边一般都是换版了。成本高,利润低。
作者: 维修的路上    时间: 2019-5-10 14:13
p8这个机子你到哪里搞的阻值图的?
作者: 383245123    时间: 2019-5-28 11:46
作者: 修本本时代    时间: 2019-6-7 11:32
学习了
作者: 13367896520    时间: 2019-6-8 10:26
去迅维啊,包你一定会。真的。开始我也跟你一样这样的。
作者: howelee    时间: 2019-6-12 15:50
手机维修量多,技术含量说高不高说低不低,以前从BB机就开始修机的路过
作者: 15937655892    时间: 2019-6-15 10:46
虽我没有买你的付费内容,但我知道你在搞那种考验耐力和眼力的东西,像我这种头晕眼花的老人家搞不动了,所以我留下5毛钱买冰棍吃。年轻真好,年轻真好啊!
作者: 牙牙y2    时间: 2019-6-21 09:41
作者: gmajdgv    时间: 2019-6-21 11:37
怎么看帖子还要钱啊。。。
作者: Alex3    时间: 2019-6-21 18:05
修苹果简单一些,老师傅技术牛的很
作者: billzhangtao    时间: 2019-6-24 16:55
来香高手学习!
作者: chencangjin    时间: 2019-6-25 14:19
论坛待有人才出,这是高手!
