ZXCVWtest
HP CQ56不出内存供电
wybzxj
2019-4-16 19:28
HP CQ56不出内存供电
接到一台HP CQ56不开机,裸板测试是没有内存供电,测试了一下条件都满足了,换了个内存供电芯片,好了,装机装到一半。试了一下又回到原故障。后来把芯片和上下管,电容和电感都换了,还有芯片四周的电阻和电容都换了。还是不行。最后发现只要吹芯片一会,就正常。冷却后又不行,最长一次冷却1个小时,才出现不开机。没有内存供电时DDR_VTTREF这个电压没有。
请各位大神帮我分析一下。感谢了
DA0AX2MB6E0.pdf
2019-4-16 19:29 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.38 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
极致科技
2019-4-17 00:14
是不是芯片还有问题,现在的芯堪忧啊
李漂渺
2019-4-17 09:31
确实现在的芯片质量堪忧
greaterlife
2019-4-17 10:30
是不是DDR_VTTREF后级电路有问题呀
先锋家电维修
2019-4-17 10:48
吹一下正常了,测量一下不开机和开机时的时各个电压和阻值,还有就是电阻电容出现问题很大,因为吹下就能能用,把主板用怛温台80度烤两个小时
花狐貂最好看
2019-4-17 13:25
很好的分析,思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
cai2018320
2019-4-17 13:40
冷机不启动,热机就正常,在电子产品维修过程中常遇见,有的是芯片保护,有的是BIOS 有的是晶振,有的是断线,有的是IC 说下来都没有一个固定的点引起。这种故障修需要时间测试
huazaideng
2019-4-17 13:41
庞永科
2019-4-17 16:48
无内存供电时10 11脚有没有电压?SUSON是开启哦。
58163807
2019-4-17 21:20
检查一下PC12的电容
万万学饼
2019-4-17 21:26
都带环一下吧
晴天G
2019-4-18 13:13
开启正常的话就换自举电容试试
你那都不是事
2019-4-18 18:30
3301809631
2019-4-19 13:52
我觉得可能是电阻变质了
曹龙
2019-4-19 15:29
找个地方喝点茶 一会再回来修 也许就找到问题了
771596831
2019-4-20 20:36
图纸对我来说没用。我一般三步第一观察有没有进水第二步来论坛看下有没有通病,第三步刷bios
1274641737
2019-4-21 10:02
楼主应该在换个芯片看看吧,有可能是芯片不稳定
rongshan
2019-4-21 10:06
深爱及海
2019-4-24 09:06
没内存供电时,芯片其它脚位电压说一下
ptmanager
2019-9-16 14:41
不出内存供电
专题:
https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
