标题: 苹果A1706键盘触摸不能用维修 [打印本页]
作者: 粘墙粽子    时间: 2019-4-16 16:21
一台苹果A1706的笔记本,键盘可以开机,但是大部分键不能用,拆机检查主板无进水,拆开触摸板,发现触摸板进水腐蚀,清洗烘干发现还是不能用,刚好有一台一样的不开机笔记本拿过来维修,于是拆过来测试,触摸,键盘都可以使用了,于是定触摸,收工
作者: 马啊    时间: 2019-4-16 17:07
干脆利落 键盘控制芯片在触摸板上了哈
作者: 极致科技    时间: 2019-4-17 00:17
谁说键盘控制芯在触摸板上的?
作者: powercyz    时间: 2019-4-27 23:31
极致科技 发表于 2019-4-17 00:17
谁说键盘控制芯在触摸板上的?
键盘的控制芯片我知道A1466的在触控板上,A1706的不在触控板上了啊。我还没修过这个机器呢,我得多学习
作者: 天同专修    时间: 2019-4-28 09:49
这钱总么这么好赚,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: nijiahu    时间: 2024-1-28 04:40
我这个触摸板进水了 客户拿来说换键盘  换了 触摸键盘都失灵 看图纸好像键盘到触摸板了吧?
