标题: 6s不显示 [打印本页]
作者: 阿武2258262    时间: 2019-4-16 15:25
标题: 6s不显示
测量显示触摸座33角短路,发现是通往cpu的,手机能开机能刷机能激活,就是无显示,请问这个短路,怎么修?后续:电感断开直接借电,开机有背光无显示,换了显示ic无用,阻止测过正常,是不是必须淘宝买那个模块,是不是借电无用
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-16 17:30
难道是cpu 短路了,断开电感看哪端对地了,CPU短路就先不安装电感,给33角借个电压看看呢
作者: 阿武2258262    时间: 2019-4-16 20:30
是cpu短路,断开借个1.8就行了吗?回头试试
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-17 11:20
试试咋样效果。。。。。。。。。。。。
作者: 阿武2258262    时间: 2019-4-17 12:18
杜小伟 发表于 2019-4-17 11:20
试试咋样效果。。。。。。。。。。。。
借电后有背光无显示,换了个显示ic无用,显示ic底角跟座子底角阻止都正常,是不是借电无用啊?
作者: 大王叫我来查房    时间: 2019-4-17 14:56
淘宝6s显示IC就可以试一下,字数不够
作者: 杜小伟    时间: 2019-4-17 16:29
试试咋样效果。。。。。。。。。。。。
修亮背光再修显示。。。。。。。。。。
作者: 主要是气质    时间: 2019-4-18 13:29
感谢楼主分享分享 经验,学习了学习了
作者: づ开始懂了、    时间: 2019-4-18 18:23
测下通路, 组织先..............................
