标题: 丝印712w3的5脚小芯片是什么元件, [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2019-4-16 13:55
联想X24I-10的显示屏驱动板电源一体板上有个5脚的小芯片烧坏了,上面印着712W3  AG1A,这个是什么芯片,起什么作用的,是转换电压的还是开关管?
作者: 1210123324    时间: 2019-4-16 15:10
应该是转换电压的   1.8  2.5
作者: 917917    时间: 2019-4-16 18:18
同意1楼,边上有电容电感,应该是dc-dc
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2019-4-16 20:06
1210123324 发表于 2019-4-16 15:10
应该是转换电压的   1.8  2.5
是转换电压,5v转成几v不知道,这个是什么型号的芯片查不到
作者: 维修公司    时间: 2019-4-16 22:03
只能看出是一个电压转换IC
作者: comjeck    时间: 2019-4-16 22:27
大家的经验丰富啊
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-17 19:53
联想机器,好多都是冠捷生产的,看按板号能不能找到电路图
作者: 2017维    时间: 2019-4-18 10:40
这种管子只要看清楚脚位就可以了。。。。
作者: 古镇—泰和    时间: 2019-4-18 12:25
要不,找TB卖家问下,他们对IC了解多一点。
作者: anj1626    时间: 2019-4-18 18:26
好厉害的楼主,好好学习天天向上
作者: 逝去De青春    时间: 2019-4-19 10:35
最烦这种小芯片{:4_91:}{:4_91:}
作者: super0612    时间: 2019-4-23 14:16
这种是好难找到型号的,我一般是查主芯片引脚,看主芯片要那些供电(来判断到底是输出多少电压的),一般3.3V转1.8V那些呀
作者: 简单的[邂逅    时间: 2019-4-24 13:09
楼主,查到了吗? 我这边也是一个惠普y22显示器不开机,也是这个转换电压芯片坏了,我换了一个5v转3.3v的 现在好了,你也可以换上试一下
作者: 简单的[邂逅    时间: 2019-4-24 14:32
super0612 发表于 2019-4-23 14:16
这种是好难找到型号的,我一般是查主芯片引脚,看主芯片要那些供电(来判断到底是输出多少电压的),一般3. ...
是TSUMU58LHN-1 这个主芯片 也查不到资料
