查看: 3339|回复: 3
[求助中]
GA-H81M-DS2 3.0 能触发无显示
发表于 2019-4-16 12:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2 3.0 能触发无显示,测试各供电正常,打了南桥USB,VGA等各阻值没发现短路。内存1.5. CPU1.8  南桥1.06等,但开机不管多久CPU跟南桥都不会热,测试复位有0.17不正常,时钟为0.没时钟就没复位,这个时钟应该是由电源芯片发出VR_RDY给出一个CK_PWRGD给时钟芯片是吗。,按照供电时序,应该是内存—南桥-总线-CPU吧,现在发现CPU的IO那头127脚的VIN0/VCORE1.1没电压 为0, ,, ,,VCORE0电阻两端都为0。然后根据CPU的供电原理, ,,发现IO发给南桥的PWROK不正常,为0V。 ,我就卡在这了。不知道应该向那方面的PG查了。请大神给个思路与方向。如教下我的话。PG的信号麻烦说清楚点,打个太简的英文我有时查不到,不知你所说的是哪个PG,
发表于 2019-4-24 12:24:35 | 只看该作者 �
你要转换一下思路,很少有人会往那方面想的,因为测试点不好把握,基本在CPU座子和南桥里面,加焊南桥试下
发表于 2019-4-24 13:00:12 | 只看该作者 �
有了开端,发展,请问下高潮,和结局呢?
发表于 2019-4-28 13:55:27 | 只看该作者 �
有了开端,发展,请问下高潮,和结局呢?
