清华同方机械革命 MR X6S-LM01 电流到2点多A 不显示 怎么修?
5605245
2019-4-15 21:53
清华同方机械革命 MR X6S-LM01 笔记本,裸板开机 0.99 1.2 1.3 1.55 1.78 跳动,有时挑到2.2A 但不显示,显卡电压有0.89V,不插内存 电流一直到1.3左右是什么问题呢?想刷BIOS,找不到BIOS 。
会员444245
2019-4-15 21:57
这种问题BIOS概率最大,N卡虚焊的很少
神奇连
2019-4-15 21:59
买个bios试试吧
ljysb
2019-4-15 22:25
干显卡去
梁逢银
2019-4-15 23:14
我前几天有一个这样的,过了内存,没有显示,直接加焊独显,亮机
王立博
2019-4-15 23:48
如果CPU是可以拿掉的,可以换个U你试试,
极致科技
2019-4-16 05:43
这种情按道理是亮机了,各项电压已到位了,BIOS可试着刷几个,屏和屏线再检查下,外接试试,当然显卡加焊试试,实在不行测LVDS接口信号
fyluok
2019-4-16 07:14
我试过有台华硕,电流跳变正常,干了显卡也不显示,后来加焊北桥亮机,
418779241
2019-4-16 07:50
这些游戏本
电流好高
维客科技
2019-4-16 08:08
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
是蓝天代工的话,这里看看有没有你想要的
liaoliao945
2019-4-16 08:24
上某宝上买BIOS吧,先软后硬!
930398298
2021-3-25 03:48
刷BIOS 应该能解决
