标题: 小修三星NP900X3L保护隔离不过,成功修复。 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2019-4-15 20:33
故障机型:三星NP900X3L
故障现象:按开关不触发,插适配器接头 电源指示灯闪5次
故障板号:BA41-02485A
维修过程:按开关不触发,插适配器接头 电源指示灯闪5次,拆机目测无明显进水等故障。
                测公共点0V,插电瞬间用示波器测量发现公共点有5次瞬间电压后0V,测公共点为发现短路现象,二极体值正常。
                因为此板无图纸无点位,所以在这里无法说明元器件相对位置
                 此机器由BQ24780P进行保护隔离及充电管理,BQ24780P维修参照BQ24725维修套路。
                  测28脚VCC正常19V     测5脚ACOK低电平   测6脚ACDET有6.2V   。
                  用示波器测ACOK开机瞬间有5次高低电平跳变。测附近电感电容等未发现明显短路故障
                   直接给公共点加电压从1v往上加,未发现大电流故障,电压19V待机电流0.074,按开关键能正常触发,所以故障锁定在保护隔离这块
                   因为手上没有现成的24780,结合上面所测量的数据分析芯片损坏的可能性不大。
                    更换保护隔离管故障解决。
                    根据经常维修BQ24725经验,两个N沟道管子会经常出现软击穿的现象。
                     写的不好,仅供参考,谢谢!
                      顺便附上此机BIOS,供大家下载。
back.zip
5.24 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 极致科技    时间: 2019-4-16 05:48
这么多文字,楼主辛苦了,建议以图文并茂的方式增加可读性,这样更易于理解和阅读。
作者: 339834646    时间: 2019-4-16 07:02
楼主写得已经很好了。我看得很明白!楼主辛苦!
作者: fyluok    时间: 2019-4-16 07:19
保护隔离那两个管不是p沟道的??还真没见过用n沟道管控制的
作者: 120423686    时间: 2019-4-16 10:02
隔离管击掉不过隔离,以后遇到要注意了。三星的机子基本没图纸的
作者: 114253928    时间: 2019-4-16 10:25
维修过程没有拍摄,修好了再拍来不及了,就当自己做个笔记顺便给大家分享一下
作者: 极致科技    时间: 2019-4-16 15:07
嗯,我有时秒了机器也没注意,回头想发贴已晚了。
作者: llhsxy    时间: 2019-4-16 15:10
看文字比较累。 挺详细的。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-4-16 15:18
好东西值得分享,谢谢了
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-4-16 17:56
哎呀,n沟道的也相当多,、、、、、、
作者: 517616866    时间: 2019-4-16 18:06
作者: 夜随风    时间: 2019-4-24 11:49
哪个ACDET应该是2.6V吧,你写反了
作者: 114253928    时间: 2019-4-29 09:49
哦  ,还是你细心 ,的确是2.6V,是我写错了
作者: 维冠快修    时间: 2019-7-20 01:38
P管才少见吧
作者: 维冠快修    时间: 2019-7-20 01:39
看到ACDET 6.1就感觉不正常了
作者: jena7    时间: 2021-1-29 16:40
通病吧     遇到了一个
作者: dndx29000    时间: 2021-3-9 14:22
隔离管击掉不过隔离
