标题: 海尔简爱7G 简单维修 [打印本页]
作者: 科慧维修    时间: 2019-4-15 15:13
标题: 海尔简爱7G 简单维修
同行送来机器   不开机    报价   上可调电源恒流灯闪   应该是短路  保护了   拆机 打值基本正常
   直接查保护隔离  N+p   组合
控制机19V   先不管  下管漏极没电拿掉隔离管 一坨稀插电    烧机伺候  pc275烫手 直接拿掉   ok
装回下管   电流0.01 待机正常 开机  电流一路小跑   亮机
作者: 佳欣办公    时间: 2019-4-15 16:01
但是你笑的好猥琐。
作者: lastchen    时间: 2019-4-15 16:07
简单的说就是公共点短路 这款机子遇见几台  好像没有图纸
作者: weijiadiannao    时间: 2019-4-15 17:11
又是电容短路引起的故障,用的“烧鸡”大法吗!
作者: 科慧维修    时间: 2019-4-15 18:02
捡钱的生意
作者: 新锐电脑维修    时间: 2019-4-15 19:38
bios坏了 吗、这个机器好多BIOS坏的
作者: 科慧维修    时间: 2019-4-15 19:45
暂时没碰到坏BIOS的
作者: yyjf    时间: 2019-4-15 20:42
作者: 极致科技    时间: 2019-4-16 06:07
干脆,利索我喜欢
作者: xuankejian    时间: 2019-4-16 09:02
这波捡钱的 ,你用一坨锡,烧鸡,限流了么
作者: cai2018320    时间: 2019-4-16 09:25
这个问题修起来舒服,顺手,有时候华硕的机器修起来很恼火,还断线,只有点位。
作者: 120423686    时间: 2019-4-16 09:54
公共点短路还是好修点,就怕微短就难查了。
作者: 1274641737    时间: 2019-4-16 10:00
最喜欢修这种捡钱的机器了,简单速度快
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-16 10:08
老机器还可以烧烧,新机器不建议直接烧了,防止是上MOS管短路的
