技嘉H61M-DS2 放电才能开机
科慧维修
2019-4-15 14:16
技嘉H61M-DS2 放电才能开机
主板放店里测试硬盘用 好久了 这几天闲的无聊 拿出来修修 装上CMOS电池 测跳帽针0.4V 难道电池没电 再测电池3.3v 应该是拉低了 跑线 经过1K电阻一端3.3v 一端0.4V 继续查 进到肖特基二极管一端 一路进到IO VBIA 脚接电容滤波 电容有轻微腐蚀 直接换掉 电压ok
开机没法应额 难道桥有问题 再查io99 脚-caseopen经过1m电阻加电容延时连接VCCRTC 电阻一端3.v一端没有 直接换电阻 电压正常 开机一切正常 亮机
ITJY
2019-4-29 09:29
谢谢------ -------------------------
xgljjc
2019-4-29 09:42
这么容易,技嘉很少放电好的,楼主捡到便宜了,哈!!
ZHANGHOUHI
2019-4-29 11:17
RTC部分电路问题,有图纸就比较容易修些
lixinran550
2019-5-29 04:05
楼主为何会怀疑-caseopen
