6S不触发,修好触发后无背光
sunqiang715
2019-4-15 10:15
6S不触发,修好触发后无背光
1故障现象:开机不触发
维修:1、测量开机座子值无穷大
2、测电阻R4710对地值无问题
3,座子到电阻R4710断线
4、飞线后开机触发正常
5、显示屏不显示
6、打显示座子值发现座子3脚背光供电值不正常有2700多正常应该500左右
7、发现相连电感FL4211不正常,拆掉短接
8、开机触发一切正常
维修结束
聘仔哥
2019-4-15 10:53
有你更精彩
410734565
2019-4-16 00:53
我猜猜 应该是摔得{:mocs_41:}
