标题: HP PRO3330MT版号H-POPEYE-H61-UATX:2.0 不显示 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2019-4-15 10:05
此主机主板是H-POPEYE-H61-UATX:2.0 电感PL275   没有电压,场管正常。8脚芯片PU270   不知道型号上面只有字母AZT ,各位高手这个芯片什么型号?
作者: 大唐豪侠    时间: 2019-4-15 13:53
几块这样的主板了,都是集显没有电压
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-15 19:15
这是集显供电,,,可能没过内存就没有出这个电压
作者: zhangxunhai    时间: 2019-4-15 19:16
这个IC应当是NCP5901
作者: 维修公司    时间: 2019-4-16 22:24
这个是有开启信号的 ,,,,,,,而且它是集显供电,。。。。
作者: ycsy0127    时间: 2019-6-2 22:08
这主板集显没有电压是正常的,亮机之后我专门测过,没有电压
作者: ck530    时间: 2019-6-2 22:11
集显有的需要过了内存才瞬间出电压
作者: Glory丶    时间: 2019-8-4 13:43
这个型号有通病  正常刷个bios就好
