哥哥们,我闯祸了。
15136199873
2019-4-14 20:07
哥哥们,我闯祸了。
(108.4 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2019-4-14 20:07 上传
前两天这戴尔P54G Xps不显示,我以为屏接口坏了,定了一个,今天到货换上,谁知道还是不显示。我就拔掉了,谁知道我焊功不行,拔出萝卜带出泥啊,生生被我把接口母座都拔掉了。一看傻眼了,有几个脚底都被扯出来了,都是导孔出来的。这么近,是不是也要飞线?我他妈不会飞啊? 大佬们,我该怎么办,哭了{:mocs_15:}
H55
2019-4-14 20:12
老火啊。小伙子 。。。这个老火了。。。倒霉了
提拉米苏102
2019-4-14 20:15
找同行修下吧,补一下线焊回去就行了 ,和客户沟通好久行
天意wx
2019-4-14 20:34
自己焊接不好 建议找专业的维修人员处理下吧
骑龙虾去潇洒
2019-4-14 20:43
小问题,换个主板就好了
DBJBW
2019-4-14 21:14
先把主板换了看看显示不显示再做后期处理。
xiangliang522
2019-4-14 21:53
如果能看到铜箔先飞好线,然后绿油固定,再把插座焊回去,最后再把飞好的线接到对应的插座引脚即可!
门电路
2019-4-14 22:05
不是很麻烦,换个主板就行了,也没多大个事
yericl
2019-4-15 07:53
原来的故障是不显示,现在拔坏焊盘也是不显示,死马当活马医
151891861
2019-4-15 08:42
焊工不行就找同行补一下。你估计焊的时候就没焊好
联想笔记本维修
2019-4-15 09:17
焊工不行,找图纸慢慢飞线吧
1274641737
2019-4-15 10:00
焊工不行,找图纸慢慢飞线,有可能都不是接口问题
ZHANGQINGGG
2019-4-15 11:53
小意思 才掉两个脚 并排的十几根线我都补过 不练你永远不会 反正不亮的机器 大不了不赚这个钱
Davin
2019-4-15 16:47
这种情况也只能找同行焊了。。。。
芯诚维修001
2019-4-15 23:26
学啊 慢慢你就会了
jxz2ww
2019-4-16 00:49
这个容易得很
看淡了所有
2019-4-22 14:49
焊工不行,没有把握尽量不要自己搞,搞不好就麻烦了,哎。。。。。。
leoh123
2019-4-22 15:19
这个无解,焊回去很麻烦的...................
