北桥加焊跑25
修板板喽
2009-7-5 21:50
北桥加焊跑25
今天修到一块华硕主板北桥虚焊,不工作。干焊后跑25不亮。不知道从哪下手了。
维修主板的
2009-7-5 22:19
显卡没过,北桥要从做
心在飞翔
2009-7-5 22:24
如果插不插显卡都当25,那么北桥的可能性不大,
如果是插显卡才挡25,那么北桥作坏的可能就大了。
心力交瘁
2009-7-5 22:35
新手一定要记下了,宝贵经验哦
晕死我了
2009-7-6 07:10
昨天收一片V星主板754的 不复位 加焊北桥后 能跑到25 但是插上显卡就不亮 回去在看 一下
杰之科
2009-7-6 08:54
上次修了一片技嘉的845PE 不插显卡跑25 拆了网卡 声卡还是一样 从同样的板上拆了一个BIOS焊上还是跑25 拿去烤了下 加热了北桥结果还是跑25 看来只有重新装了
换电容不开机
2009-7-6 09:25
宝贵经验哦···········{:2_41:}
子小龙
2009-7-6 10:12
压桥,,能过的话说加焊!!用BGA
修板板喽
2009-7-6 18:58
再加焊下试试
刘小川
2009-7-6 21:08
这是高手的经验,但我明白是什么原因,有知道原因的就解释一下。
无边无际
2009-7-7 11:59
回10楼,你知道原因还让人给你解释什么?
宝贝皙茏
2009-7-8 08:03
显卡的数据线都事连载北桥上的 ·~ 通过耦合电容·~ 所以 档显卡25 首先判断是不是显卡坏 然后旧事桥坏 ·~
旧这么简单
