标题: 苹果A1466,小白第一次修苹果,请教大神们一个问题。 [打印本页]
作者: 李传涛    时间: 2019-4-14 09:41
小县城第一次接手同行一个苹果A1466笔记本,不开机,拆机检测到PP3V42_G3H短路,用烧鸡大发烧到EC发烫,把EC去掉,阻值恢复正常,网上订了块料板还没到货。但是现在测L7095电感输出14V,想问你各位大神,现在这个电压是否正常?
作者: 李传涛    时间: 2019-4-14 09:45
我已经把L7095电感取了,都不敢上了。
作者: H55    时间: 2019-4-14 09:53
wo我靠,电感 去掉?   你看下 FB 那 分压电阻 看一哈哦
作者: 李传涛    时间: 2019-4-14 09:55
那我现在不上EC,把电感装上,可以通电吗?
作者: H55    时间: 2019-4-14 10:13
检查 FB 分压电阻       你这个电压不对
作者: 岁月无声本本    时间: 2019-4-14 10:17
通病,反馈电阻出问题了,二个电阻换掉。。。
作者: 74185296301    时间: 2019-4-14 10:23
检查1脚上两个电阻
作者: 李传涛    时间: 2019-4-14 10:38
H55 发表于 2019-4-14 10:13
检查 FB 分压电阻       你这个电压不对
好的,我现在把电感装上了,电压有5.5V,和EC没装有关系吗?
作者: 李传涛    时间: 2019-4-14 10:40
是不是就算不装EC,也应该出来3.4v对吗?
作者: 陈源忠    时间: 2019-4-14 11:32
怎么样搞好了吗?????????????????
作者: 李传涛    时间: 2019-4-14 11:40
没有,只有等料板先把3.4v电压修出来再说
作者: 15066588938    时间: 2019-4-14 11:43
检查 FB 分压电阻       你这个电压不对
呵呵   看图纸   是多少    看看EC 的供电
作者: mo954497335    时间: 2019-4-14 11:44
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2019-4-14 12:00
料板到了 把3.42的整个电路搬过去
作者: lkda152251    时间: 2019-4-14 14:05
①辈子守擭妳 发表于 2019-4-14 12:00
料板到了 把3.42的整个电路搬过去
好注意,这个方法可行
作者: 心诚电脑    时间: 2019-4-14 14:13
苹果电脑 还是很陌生 现在坏的越来越多了
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-14 18:38
看图纸 这个是3.42输出电感  朋友   14V明显是不对的
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-14 18:40
通病电压可没有14V   朋友  你记错了吧
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-4-14 19:14
不要换上去,一定烧的,这个是输出3.42v的,还有你是购买料板吧,ec带程序的
作者: 天意wx    时间: 2019-4-14 21:57
先修好正常电压  没有smc应该输出也是正常的  修好后再上芯片
作者: 丁辣条    时间: 2019-4-14 22:38
学习学习.虽然看不懂学习学习.虽然看不懂
作者: 永恒承诺    时间: 2019-4-15 07:32
先换U7090再查U7090一脚的分压电阻和电容,换了就会好的。
作者: 永恒承诺    时间: 2019-4-15 07:33
查一脚的分压电阻电容
作者: 李传涛    时间: 2019-4-15 09:04
好的,是不是不上EC,这个3.4V电压也会出来?
作者: 李传涛    时间: 2019-4-15 09:06
好的,谢谢版主,等料板回来了在和大家分享进程
作者: 王凯军1    时间: 2019-4-15 14:54
反馈电阻坏了吧
作者: a706323120    时间: 2019-4-15 15:07
这种变14V的故障率挺高的,修过好几次。先修好电压再去更换EC EC最好是料板拆
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-4-15 21:08
3,42v  这个电压很关键的。你最好找料板 整体 把 3.4v 电路都换过去。
作者: 李传涛    时间: 2019-4-16 16:43
标题: RE: 苹果A1466,小白第一次修苹果,请教大神们一个问题。
感谢各位大佬的帮助,笔记本已经修好了,最后换了一个LT3470芯片,3.4V就正常了,最后换上发回来的EC,成功亮机。第一次完成苹果笔记本维修,非常开心。
作者: 李传涛    时间: 2019-4-16 16:45
料板到了 把3.42的整个电路搬过去
已经修好了,非常感谢你的帮助,
王凯军1 发表于 2019-4-15 14:54
反馈电阻坏了吧
已经修好了,非常感谢你的帮助。
作者: 李传涛    时间: 2019-4-16 16:46
已经修好了,非常感谢你的帮助。
作者: 烈阳当空    时间: 2019-4-16 17:30
这个应该先修好正常电压 然后在查芯片这些 不能凭感觉走
作者: SBTJD    时间: 2019-4-16 17:36
小白还是不错的
作者: 永恒承诺    时间: 2019-4-17 10:45
是的,没有问题的,,EC没有烧坏,
作者: yy2011..    时间: 2019-4-17 11:13
修过两台,吹热了就好了,凉了就不行,最后换新的就好了。
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-4-21 09:33
学习了
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-4-21 09:34
学习了
作者: njbf    时间: 2019-4-23 17:56
厉害  维修苹果笔记本主板还在学习中
作者: yerenjie    时间: 2019-4-25 10:27
小白路过  学习-------------------------------------------
