标题: 用TL866 2 PLUS 刷 KB9022失败,谁用过 [打印本页]
作者: DBJBW    时间: 2019-4-14 09:05
没有转接板就用这种方式没取下KB9022,操作时也没报错读出来的数据是FFFFFFFFF,写的时候也没报错;根据读的情况就不知道写进去的情况咋样了。
作者: fanbenxin888    时间: 2019-4-14 10:10
应该没有正确识别到吧 问问珠峰电子
作者: 陈源忠    时间: 2019-4-14 11:35
可以直接  接线看看呀、、、、、、
作者: huwei359    时间: 2019-4-14 15:34
只有809支持,你这个不支持,,,,,
作者: 37592179    时间: 2019-4-14 15:39
怎么不用RT809F 呀,TL866 我感觉没RT专业
作者: 零度之影    时间: 2019-4-14 17:32
电压不对吧
作者: DBJBW    时间: 2019-4-14 19:12
fanbenxin888 发表于 2019-4-14 10:10
应该没有正确识别到吧 问问珠峰电子
识别到了看了说明操作也是对的,只是第一次用这个编程器细节有可能没把握好。
作者: DBJBW    时间: 2019-4-14 19:14
890F也是时不时出点小问题一样一样头痛。
作者: DBJBW    时间: 2019-4-14 19:17
huwei359 发表于 2019-4-14 15:34
只有809支持,你这个不支持,,,,,
这个新版2代编程器支持是支持,估计是第一次用它写这个芯片我的细节没做好。
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-14 20:27
我都是淘宝买的EC
作者: DBJBW    时间: 2019-4-14 20:31
万万学饼 发表于 2019-4-14 20:27
我都是淘宝买的EC
莫说了,本来怕麻烦就在马云家买了个剪板的哪知道直接是短路的坏芯片。
作者: 奉献之星    时间: 2019-4-16 08:04
我也遇到过,剪板的,上机短路。
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-4-16 15:13
{:4_81:}{:4_81:}没分了
