韩宇 发表于 2019-4-15 01:30
我觉得不开机和电源没关系吧?转接头识别而已,除非typeC协议的
极致科技 发表于 2019-4-15 07:10
这款联想不带中间针吧,
划破夜空 发表于 2019-4-15 01:06
之所以过内存才掉电,我估计应该是ec或桥,在过内存后才会被完全配置脚位,所以,重点查ACOFF,还有适配器 ...
xsm520 发表于 2019-4-15 16:05
我这有台W530内存插槽1和2是好的,3和4任意一个插上就不能开机
腾光斌 发表于 2019-4-15 18:29
这个笔记本一定要用原装电源,不然开机不正常,我第一次遇到的时候也犯了这样问题,还有这个机器不能双卡交 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-4-17 16:37
白屏不就是没有屏供电嘛会不会屏供电的转换管不良。当然显卡本身也是有可能的。
玉树凌风 发表于 2019-4-17 22:10
白屏的时候已经有测试过了,屏的供电,是正常的,屏也是换过的,屏幕正常的!
玉树凌风 发表于 2019-4-16 06:02
大师有试过吗,用可调电源接入,不要装电池,可以开机吗?会不会掉电?
林中雨 发表于 2019-4-18 22:21
W530是方口不?方口五针里有一个功率检测信号,不知道跟这个有没有关系?
玉树凌风 发表于 2019-4-19 06:00
这个是大黄圆口的,中间带针的。
