标题: 华硕B75M-PLUS主板5V电压高,BIOS里显示红色 [打印本页]
作者: 慧龙电脑 时间: 2019-4-13 20:05
这个地方原来是红色的
热风枪偶尔加热到这个区域,红色突然消失,应该是这个区域的元件有问题,首先想到的是贴片电容,一个一个拆了试吧。
运气真好,就这个第一个拆掉,问题解决了,热风枪再加热此区域,问题没有了。
作者: hssd 时间: 2019-4-13 22:03
不是电容的问题。是电阻变质了。你这估计要返修的。
作者: 20090101 时间: 2019-4-13 22:06
必须是电阻变质的哈,你等着明天早上返修吧.
作者: 义气登堂 时间: 2019-4-14 00:34
对的`
作者: 深爱及海 时间: 2019-4-14 07:25
最多用半个月哈哈 迟早要复发的
作者: 会员1113777 时间: 2019-4-14 09:05
这个问题要好好记住 说不定以后会碰上
作者: m977065479 时间: 2019-4-14 15:27
作者: 2206807866 时间: 2019-4-14 16:26
等返修吧 ! 凉了就不行了 换电阻 !
作者: quyangyf22 时间: 2019-4-14 16:54
的确要换电阻。有个b75开机不跑码,一组mos管无电压,换了一组上去OK,过一天再开机又是同样问题
作者: tianhe7968 时间: 2019-4-15 12:24
作者: ljason 时间: 2019-4-15 13:08
我的B75M-A也是5V偏高标红,一会好一会又正常,真是怪事!
作者: 旭日再东升 时间: 2019-4-16 11:34
查5v的vin检测脚把上下电阻换了才行。
Powered by Discuz! X3.4 |
