标题: 华硕D451V维修 [打印本页]
作者: 13619813141    时间: 2019-4-13 17:37
标题: 华硕D451V维修
客户拿来笔记本说不开机,型号是华硕D451v,先接电源,结果没有待机,报价后客户同意维修,拆机
这个芯片烧糊了,这个是换好的图片烧糊的是下面这张图
本以为换上就可以收钱了,结果通电大短,这就尴尬了,
这个下管发烫,打值正常,有可能是后面短路,
这个位置加电,电压2V烧机,发现敌情
这块儿发烫,找到这个电容,用放大镜看到这个电容有明显的裂痕
找一个换上加电不再短路了,问题解决,来个亮机图
简单的维修供大家参考!!!这个是板号忘记发了!
作者: woku136    时间: 2019-4-13 18:14
是当着客户面修的还是 留着修的  收多少钱
作者: 金刚钻2019    时间: 2019-4-13 21:14
怎么判定是2V烧机
作者: 13619813141    时间: 2019-4-13 21:22
金刚钻2019 发表于 2019-4-13 21:14
怎么判定是2V烧机
我用的是2V烧的机,电压肯定要从小到大吗!
作者: 13619813141    时间: 2019-4-13 21:26
当客户面修的,修了半个小时没修好客户走了,告诉客户要买图纸比较难修,最后客户留机,修好后打电话来取的机器!当他面修好怎么收费哪,收了2xx元
作者: 战火的荣耀    时间: 2019-4-14 01:24
13619813141 发表于 2019-4-13 21:26
当客户面修的,修了半个小时没修好客户走了,告诉客户要买图纸比较难修,最后客户留机,修好后打电话来取 ...
恭喜楼主赚钱,等过几天闲下来我发个仅仅一单就赚了四个月盒饭钱的案例,哈哈
作者: 极致科技    时间: 2019-4-14 07:03
现在的客户可不管你学技术时的辛苦,如果现场看到换到两样东西肯定收不到钱的。
作者: greaterlife    时间: 2019-4-14 10:06
楼上说的对,维修靠的是技术,这要多年的积累,这个成本可不小。
作者: mo954497335    时间: 2019-4-14 11:48
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-4-14 12:55
向高手学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-4-14 12:56
不错不。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错。
作者: QWER998456    时间: 2019-4-14 14:02
作者: 18079990556    时间: 2019-4-14 14:20
看来全国行情差不多啊  我这边也是一般200多
作者: cai2018320    时间: 2019-4-14 14:28
一般保护隔离管烧,后级也有问题烧了,全板打阻值正常后再通电测试。
作者: 442804315    时间: 2019-4-14 17:06
谢谢楼主分享。学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-15 08:26
这个牛气冲天了,我等你的神作!
作者: yyjf    时间: 2019-4-15 09:20
"现在的客户可不管你学技术时的辛苦,如果现场看到换到两样东西肯定收不到钱的"这句话深有同感!
作者: 1274641737    时间: 2019-4-15 09:56
应该是电容短路之后才导致这个隔离管子烧掉的
作者: bijibenokok    时间: 2019-4-15 11:03
搂主运气好简直就是秒杀 这种机器来的越多越好捡钱
作者: CX丶小南    时间: 2019-4-19 11:22
厉害学习到了 很赞的 6666
作者: 陆晓华    时间: 2019-4-19 16:08
好巧,今天才修到这款机器,也是上管烧糊,后面电容短路,上管板层烧坏了,直接一根线
作者: 376446567    时间: 2019-4-20 10:19
像这种隔离管爆掉的问题,多半都是公共点有短路导致的
作者: 银龙鱼    时间: 2019-4-20 10:45
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
