标题: 实测RT8243(丝印7A)可以用RT8239(丝印JD JC)代换 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2019-4-13 15:40
一台联想启天A8150 3V5V芯片烧,丝印7A开头,QFN20封装,经查,型号是RT8243。手里还真没有。找了好久,终于在M5110本子上拆到一片RT8239,根据图纸对比各个脚,基本一样,直接换上,电压正确输出。
作者: 万佳国度    时间: 2019-4-13 15:42
类似的芯片还有OB开头的,也是QFN20封装。不过没有查到具体的RT信号,找不到图纸,所以不敢肯定能否代换。
作者: 学主板维修中    时间: 2019-4-13 16:44
一般前面2个数字一样的就可以替换 。后面的不一定要一样 。芯片是代码的时候
作者: 小博士123    时间: 2019-4-14 09:51
学习了
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-14 11:35
很好的维修经验 下次遇见有用
