标题: 6Sp进过水开机跳变到85左右电流变为0无限重复 [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2019-4-13 11:34
6Sp进过水开始接电漏电,拆开清理后不漏电,能触发,开机跳变到85左右电流变为0无限重复,请大师指点,谢谢!
作者: q269900    时间: 2019-4-13 16:05
查I2C总线,一般直接干显示IC就行了
作者: binxihi    时间: 2019-4-14 14:31
学习一下
作者: robertyunwu    时间: 2019-4-14 18:03
q269900 发表于 2019-4-13 16:05
查I2C总线,一般直接干显示IC就行了
感谢,回头试试!
作者: robertyunwu    时间: 2019-4-16 10:29
查I2C总线,一般直接干显示IC就行了
  我测了是I2C0_AP_SDA短路了,该怎么办这路能烧吗,用多少电压烧?显视触摸供电IC U4000取下了,还是短路,背光供电IC的问题吗?
作者: xuboming    时间: 2019-4-16 10:57
I2C0_AP_SDA不要烧!!!
跟它相关的总共也就显示、背光、电源IC、CPU,进水腐蚀的地方先排除。
作者: robertyunwu    时间: 2019-5-8 09:10
是背光芯片坏了
