标题: iphone x 换下层后 开机60毫安 定住 屏幕不显示 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2019-4-13 02:58
哎 换了下层 基带cpu wifi 基带码片搬过去 希望我没搞错基带码片 一个四角的 叫 eprom 英特尔的x  现在上层全部贴合好后开机60毫安左右定住 屏幕不亮  原来没搬下层的时候贴合好是不触摸  希望大神指教
作者: xiaoyun    时间: 2019-4-13 09:15
单独上层也能开机的,不能触摸而已
作者: 主板混混    时间: 2019-4-14 01:47
xiaoyun 发表于 2019-4-13 09:15
单独上层也能开机的,不能触摸而已
不可以的 可能是英特尔的x吧 单上层不可以开机  上层没有问题 已经重新贴合修好了 有颗锡珠连锡了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-10 13:40
iPhone X不触摸专题 https://www.chinafix.com/zt/4502-1.html
