标题: 盘它!THINKPAD X260换U记 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2019-4-12 22:42
机型:X260
板号:NM-A531
故障:主板短路
     同行送修一台联想X260本子,说开不了机,插电试机发现大电流,看着这种低压U,未敢随便乱报价,说要检测之后再报价。留机后拆开各种量,没有发现有电容之类短路的嘛,看来死鸡不好捡。最后量电感到到B+的阻值发现PL402直通了,PL402连着PU403,量它发现直通了,型号是81381。拆了PU403之后,B+公共点不短了,量电感有5欧的阻值,看来没有短路,难道又有死鸡捡。
     订一个81381回来装上,通电电流一路小跑0.6A左右,屏幕供电有反应,就是没有图像输出,没有背光,这个死鸡看来跑咯。直接报价更换CPU 750大洋,由于没有图纸和点位,估计这是集显供电,因为有工作电流跳变,只是显示无输出。同行答应维修后开始干活。先把U给干下来,注意别轻意模仿,因为有胶,搞不好就报废了。
       拆下来发现掉了几个无用的点,到料板上拆了一个六代I5一样的CPU,植好焊回。一切完美,怀着激动的心情一插电,慢感源源不断,经历一阵断电,开机,断电开机之后等半天终于出来了联想LOGO。
     要想得到快感,看来还得合成BIOS。一阵狂鲁,快感终于来了,完美修复。
总结:碰到低压大短的机要小心报价,一个不小心就会CPU挂了,见了N多了。最后补充一下,这个CPU的PL402正常CPU阻值为10-11欧左右,应该是集显的阻值。希望大家看到有用,有用评点分,谢了。
x260原厂合成秒开.rar (5.19 MB, 下载次数: 195)
