ZXCVWtest
不开机 开机大电流
瞳可科技
2019-4-12 20:01
不开机 开机大电流
主板不开机 拿过来 然后接电大电流700多 然后测量各路电压其他都正常 发现pp1v8 被拉低 然后使出我失传已久的松香大法 发现c2031 电容pp1v8短路 发热 直接使出我的镊子 扣掉 ok 电流正常 成功进入系统
(82.02 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2019-4-12 20:01 上传
