联想K41-70 14266-1 工厂BIOS 开机快
承诺11
2019-4-12 17:13
联想K41-70 工厂BIOS 淘宝买的 原机键盘不识别 论坛下的K41-70 M41-70刷上可以用但是键盘的FN和Ctrl是反的。客户不接受在淘宝10块买的,开机快
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
K41-70合成.rar
2019-4-12 17:13 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.25 MB, 下载次数: 2348, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
千金方
2019-6-6 13:06
下了,解压没有压缩文件,坏的。有可能是我的解压软件不对
我在广场吃炸鸡
2019-7-4 12:51
可以解压1111111111111111111111111111111111111
我在广场吃炸鸡
2019-7-4 17:58
刷了OK 开机速度也可以 没有UUID
章平
2019-7-17 15:35
不认键盘 外接正常 刷了就好 谢谢楼主
章平
2019-7-17 15:36
不认自己的键盘 外接键盘正常 刷了就好 谢谢楼主
明远163
2019-10-17 00:40
用winrar无法解压 用360压缩解压成功
jackiecxj
2019-12-10 16:45
K41-80板号14266-1刷了也可以用!
落叶ㄨ飘零
2019-12-30 14:26
已测试 能用
利威电脑维修
2020-8-29 17:48
正好需要下来试一下
心诚电脑
2021-4-19 09:30
楼主具体版号是多少啊
〓华伟维修〓
2021-5-23 17:18
我这有一台M41-70,故障有二,一是电源模式显示正常,电池供电闪屏,换屏OK。二是装win10死机,装WIN7重启不显示,下载这个BIOS试一下
〓华伟维修〓
2021-5-23 17:52
刷完楼主BIOS好了,亮机很快
留不住妳的吻♀
2021-7-11 21:23
开机不显示 下载刷一下看看
芯维灬科技
2021-9-16 09:40
S41-70 能用吗 版号一样 独显的
504756043
2025-2-7 15:40
我的也是这个机器 想先试试看刷BIOS看能亮机吗?
