标题: 联想T420独立显卡上电1.0不动 [打印本页]
作者: qingtian742    时间: 2019-4-12 14:23
联想T420独立显卡笔记本,去掉外设接可调电源上电1.0无跳变,插不插内存一样,在论坛上刷了BIOS变成上电到0.6了,估计是BIOS不对。附上版号图BIOS.
W25Q64_20190412_T420独立.zip
5.21 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qingtian742    时间: 2019-4-12 14:43
重新又刷了一个BIOS又回到原来了,开机电流到1.00不动了
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-12 15:13
那就是刷的BIOS不对,先把原厂的BIOS备份下来,这哦个合适的去刷 、。、。
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-15 21:17
试试。
5.19 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jxz2ww    时间: 2019-4-16 00:53
维修好没呀
作者: qingtian742    时间: 2019-4-17 18:42
维修好了 居然是CPU坏了 走了这么大的弯路  我都忘了CPU也是会坏的
作者: aiya    时间: 2019-4-18 14:40
修好了  CPU 坏了  你换CPU了??!!!!!!!
作者: qingtian742    时间: 2019-4-19 09:52
是的,本来决定换主板了,定了主板回来,结果电流一样我傻了,想到了只有CPU没有换了,于是我有个B940换上电流就跑开了,接上屏直接就亮了。晕死了,又定了一个CPU
