标题: 宏基4750G能开机电流0.075A上不去 [打印本页]
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-4-12 19:59
我很懒,很少写帖,没分了,赚点分,望多给点
故障现象如标题所写
不正常时待机电流0.025-0.035A
按开关键后电流跳变到0.075A左右后过一几秒掉回待机。
检测各情况省略,查到问题所在是RUN_ENABLE信号上拉电压偏低,2.84V
导致U3604  U3607  U3605场管不输出S5、S3电压。
RUN_ENABLE由U3609内部升压提供,用手术刀切断线路可测得14V左右电压,确认U3609正常;
直接拆C3611故障依旧,拆U3604场管故障依旧,拆U3605后RUN_ENABLE信号升为4V左右,机器电流能上至0.39A,
汗,居然还有漏电;继续拆U3607,RUN_ENABLE信号电压14V正常了!
确认U3607与U3605场管G极轻微漏电导致无S3、S5电压输出,为用户安全起见,三个管一起更换后OK。
满血复活!!!正常后待机电流0.016A
作者: 小博士123    时间: 2019-4-14 08:50
分析思路不错!
作者: 会员1113777    时间: 2019-4-14 08:58
之前也碰到过 进水的 3 5v全烧 一塌糊涂
作者: lbsm    时间: 2019-4-14 09:25
分析思路不错!   高手  谢谢分享
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-4-14 22:39
标准的教学安全维修案例,多给点分嘛
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-4-14 22:40
我都没分下载了,唉,店里又忙
作者: yf615    时间: 2019-4-14 23:08
楼主技术不错,分析很到位,支持下
作者: 划破夜空    时间: 2019-4-15 01:24
一看就是老司机,这种电压不稳定的,很容易软击穿,或性能不良,楼主这样的习惯,如此的严谨,返修率估计非常低了
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-4-16 11:48
划破夜空 发表于 2019-4-15 01:24
一看就是老司机,这种电压不稳定的,很容易软击穿,或性能不良,楼主这样的习惯,如此的严谨,返修率估计非 ...
感谢点评,您能这样说,说明您也是一大老司机,确实我修机不希望返修的
作者: 飞飞Online    时间: 2019-4-16 12:08
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-4-16 12:11
你这水灌得含水量极奇多啊
作者: maling1987    时间: 2019-4-16 12:42
这款机器3 5V那两电容也爱坏吧  反正我碰到都是先把那两电容换了
作者: kuailwan    时间: 2019-4-16 14:46
技术还是不错的 给愿意分享的人加分!
作者: 杜俊岩    时间: 2019-4-16 14:48
分析思路不错!   谢谢分享   学习了
作者: 18079990556    时间: 2019-4-16 15:03
换做是我就死活休不出来肯定
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-5-5 23:21
18079990556 发表于 2019-4-16 15:03
换做是我就死活休不出来肯定
其实这是小维修而已,细想就能明白的
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-14 07:11
有图有文字说明,分析清晰明了。。。。。。。赞
作者: wxp880030    时间: 2019-5-14 08:36
看老司机的技术贴就是舒服:清晰直接,看似轻松,但要达到这个境界却要经历无数过程历练!
作者: 惠信阿龙    时间: 2019-6-10 22:29
谢谢表扬,从业十多年了,能坚持到现在都是兴趣
作者: s0935000    时间: 2019-6-12 15:38
分析思路不错!   谢谢分享   学习了
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-17 18:44
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
作者: yy2011..    时间: 2019-6-17 19:15
楼主这个理论不错呀
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 21:34
学习受教了~~~~~~~~~
作者: 一招搞定    时间: 2019-9-6 09:48
楼主有经验啊,厉害
