GA-H81M-DS2 开机掉电
维修风向标
2019-4-12 11:00
GA-H81M-DS2 开机掉电
GA-H81M-DS2 开机掉电,各项电压正常,开机风扇转一会就掉电,刷BIOS OK
nurlan
2019-4-12 11:12
BIOS 资料传一下 双BIOS是吗 要刷那个
天宇科技
2019-4-12 11:22
没有看到文件啊。楼主 是不是忘记传了。
L蓝信
2019-8-5 17:30
他只是来告知一下而已,不是来上传bios的
279006676
2019-8-6 14:06
上次我也遇到 过,通过刷BIOS解决了。
理白青
2019-10-26 16:39
{:4_98:}{:4_98:}
xu641781400
2020-1-1 22:36
共享下,我的强制可以开机!
14161388
2020-1-3 21:31
双bios 的刷一个可以吗?还是两个一起花?
野兽619
2021-2-22 14:01
M-BIOS是主bios 估计是刷的主的
广西本土
2021-3-21 22:32
今天我也修到一片GA-H81M-DS2 REV2.0。故障现象:开机风扇转一下就停开机风扇转一下就停反复重启。这种故障一般是缺电压或者VIN2/VIN3检测出问题所至,测全板供电都有,测IT8620E 第
125脚12V检测 VIN2:2.58V(正常为2V)
124脚5V检测 VIN3:2V
125脚12V检测 VIN2不正常,是由OR39 75K、OR41 15K分压,经计算分别用10K、2K代换上去,插电变为2V开机“嘀”的一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
yw1818
2021-6-29 17:40
请问有BIOS吗?正需要呢
vip方
2021-10-18 17:10
有没有方法绕过编程器点亮机在线刷的
