标题: 华硕飞行堡垒 FX-PRO6700 打显卡驱动电脑速度慢 (大神们给个思路) [打印本页]
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-12 09:53
华硕飞行堡垒 FX-PRO6700 笔记本电脑一台
板号:
客户送修时说电脑速度太慢   我开机测试确实很慢  当时没想到会是大问题就以为是系统问题 跟客户说做系统 结果做了N个版本的系统都慢后来我不加载驱动做了一遍系统 那速度起飞了  进入系统后一个个的驱动下载  最后发现只要已安装显卡驱动电脑马上就变慢 (前题昂驱动安装正常不出叹号)  以为不是官网驱动导致的呢  下载了官网驱动  还是一样  留机让客户先回去了
拆机发现主板没有什么问题  显卡附近也没有明显烧的痕迹  于是先刷个BIOS吧  刷完还是一样  没办法了上BGA加焊显卡试一试吧
呵呵  还是没变化 。
接下来我也不知道怎么修了  怀疑是显卡自身问题 但是也不敢盲目的去换显卡吧  万一换完不好用钱没赚到还赔了新的显卡  不值得
所以迅维的维修大佬 大神们 给点维修建议 或者思路 让我确定下到底是不是显卡问题
在此谢过给我意见的每一位   感谢
作者: 零度之影    时间: 2019-4-12 10:11
显卡晶振换了谐振电容换了
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-12 10:14
零度之影 发表于 2019-4-12 10:11
显卡晶振换了谐振电容换了
哪个是啊   我是我也不知道啊   麻烦在说下 或者上图画个圈告诉下  感谢
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-12 10:22
跑鲁大师显卡能跑起来不
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2019-4-12 10:33
查显卡供电  可以安装驱动很少显卡坏的  而且这个显卡不便宜
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-4-12 10:35
EC带程序吗?动过没?记得有次换个EC后系统卡的很不知是不是有关联,当时是不开机换了会开机就不管了,也不知后面他们系统做了后的情况
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-12 10:40
说的就是这个显卡实在是太贵了
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-12 13:19
晶振换掉,注意一下显卡温控,如果异常是否会导致降频啊?
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-13 09:54
老虎机橡皮泥 发表于 2019-4-12 10:35
EC带程序吗?动过没?记得有次换个EC后系统卡的很不知是不是有关联,当时是不开机换了会开机就不管了,也不 ...
没换过EC 芯片
作者: 插电的都能修    时间: 2019-4-13 12:16
这个型号的主板很操蛋   换南桥不是半小时掉电  就是半小时死机  南桥换了好几个都是一个吊样
作者: 博源    时间: 2019-4-13 14:36
修过gl553类似故障飞行堡垒960显卡的
作者: chxj    时间: 2019-4-13 14:51
现在换显卡这些确实难做,换好了还好,换不好亏老本啊,
作者: mo954497335    时间: 2019-4-13 15:27
显卡晶振换了谐振电容换了显卡晶振换了谐振电容换了
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-13 16:38
都换了  还是一样  没区别
换完南桥后 得刷纯净ME的BIOS  或者重新合成官网的 才行
作者: coal    时间: 2019-4-13 19:27
是不是供电不足啊,你测一下供电线
作者: 小博士123    时间: 2019-4-14 09:17
win7系统呢
作者: zhu568849139    时间: 2019-4-14 09:27
现在芯片成本是TM的贵 不确定的话真不敢换
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2019-4-14 12:23
之前遇到过类似的问题,一般 用安装版的Win10  1809  1803 的版本 在官网下载 显卡驱动 就可以了
作者: 回首往昔    时间: 2019-4-14 12:27
这机器显卡我换过两个了,都是打不上显卡驱动,这款机器散热做的不好,散热柱爱掉,容易烧显卡,上次有个显卡烧鼓包,收的起价可以换显卡看看
作者: wangww    时间: 2019-4-14 13:33
x显存吧  试一试
作者: 心诚电脑    时间: 2019-4-14 14:08
楼主这是修好没有呢/ ?在线等哦
作者: 18079990556    时间: 2019-4-14 14:12
这显卡不容易坏啊     再说这个显卡贵的一笔啊  换不划算啊
作者: cai2018320    时间: 2019-4-14 14:25
现在的机器修起来复杂些了,特别是华硕的机器。
作者: 深爱及海    时间: 2019-4-14 18:37
还没修好吗,朋友   感觉像缺小电压
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-14 20:29
还没有遇见过这样的故障
作者: -步    时间: 2019-4-14 21:05
ZX50j GTX950M遇见过类似故障,禁用独显一切正常,直接换显卡OK.
作者: 维修家用电器    时间: 2019-4-14 23:49
这是过热降频吧?
作者: 划破夜空    时间: 2019-4-15 01:09
老司机,厉害了,这应该就是被降频了,降频原因论坛相关帖子,貌似不多
作者: wangkai19890202    时间: 2019-4-15 09:12
这种都是显卡坏的 游戏卡我都没有加焊好过
作者: 务实电脑    时间: 2019-4-15 09:16
装WIN10 安装版本测试,不行就是显卡坏了
作者: 3301809631    时间: 2019-4-15 09:57
我个人觉得基本上不是供电问题  如果是供电问题会打不上显卡驱动 或者显卡驱动会打叹号   你这个应该是显卡挂了
作者: song3589    时间: 2019-4-15 09:59
你把集显的驱动卸载掉 先安装独显在装集显试试
作者: 1274641737    时间: 2019-4-15 10:08
做维修的肯定要换过才知道是哪里的问题呀
作者: CX丶小南    时间: 2019-4-15 10:49
走售后吧这样的新机型不好秀的
作者: 直接点    时间: 2019-4-15 14:41
这种问题没遇到过,解决了吗
作者: chengyun20086    时间: 2019-4-16 21:49
上次修了台华硕飞行堡垒的笔记本,一装独显就特别卡慢,先是同行拿过来的,给同行报不上什么价钱,同行赚贵没修,过几天客户自己找到我这里,报价1xxx元,报了风险后,客户同意维修,订显卡回来,提心吊胆了半天,生怕好几百大洋买的显卡芯片就这样飞走了,结果换上后OK. 现在的6代 7代 机器真心不好修,极少有图纸。
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-17 08:41
chengyun20086 发表于 2019-4-16 21:49
上次修了台华硕飞行堡垒的笔记本,一装独显就特别卡慢,先是同行拿过来的,给同行报不上什么价钱,同行赚贵 ...
真的是显卡坏了啊   我还是不换了   太贵了
作者: 李漂渺    时间: 2019-4-17 09:22
显卡出问题了
作者: 庞永科    时间: 2019-4-17 09:30
会不会是显卡供电电流不够?换一套显卡供电试试?
作者: aozihao    时间: 2019-4-17 09:47
换个显卡刷个BIOS试试看看 一般显卡坏的
作者: hry177    时间: 2019-4-17 10:25
先刷BIOS  试一试     再换显卡。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-4-17 14:13
心诚电脑 发表于 2019-4-14 14:08
楼主这是修好没有呢/ ?在线等哦
没修好呢   给客户报价换显卡试试  客户还没有回话
作者: 天同专修    时间: 2019-4-17 14:39
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 363588082    时间: 2019-4-17 14:54
作者: 庞永科    时间: 2019-4-17 16:40
今天遇一个ASUS的客户说打显卡驱动插电源就慢,实测重装系统驱动装完不慢但跑3D有声无图不死机,有背光,跑鲁大师也是无图,先关闭独显一样无图后禁用集显有图像了但不能调分辨率CPU集成。应该是CPU问题没搞。
作者: 有时寂寞    时间: 2019-4-17 16:55
程序bios
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-4-17 17:18
这种报风险,价格一定要到位才搞
作者: 30689959    时间: 2019-4-17 17:50
建议更换一下显卡芯片,BIOS和显卡供电再查一下
作者: 极致科技    时间: 2019-4-17 19:56
还是怀疑显卡供电问题,带不动而导致降频。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-4-17 20:36
作者: 598128709    时间: 2019-4-19 20:24
是的  这机器我换了有六七台了  刚开始也不清楚,第一台搞了好久
作者: 598128709    时间: 2019-4-19 20:26
这个芯片虽说不知道多少钱 但是看着就便宜不了啊    现在碰到太贵的芯片 我都不换,亏不起啊 ,前几天买了俩桥,收到货上机就发现一个短路的    做维修不好搞了
作者: 电脑农民    时间: 2019-4-19 20:34
应该是显卡问题。。。。。。。。。。。。。。
作者: 伊信电脑    时间: 2019-4-20 11:17
支持...................................................
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-4-26 16:08
会不会显卡供电偏低。。。。。。。。。。。。。。
