查看: 2828|回复: 4
求教下,主板上的rtl8111网卡芯片更换需要用到哪类植锡网
发表于 2019-4-12 09:12:47 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题,
没找到有特别合适的网,
应当用哪种网比较合适
发表于 2019-4-12 22:19:50 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
aya又回来了 发表于 2019-4-12 09:23
如果是普通主板用的  这个芯片直接风枪更换就行     难道你说的是BGA封装的   8111大部分都是QFN无需钢网
感谢
发表于 2019-4-13 00:22:57 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
飞翔者 发表于 2019-4-12 09:21
你看过RTL8111网卡芯片吗?这个芯片直接用风枪吹就可以,不需要网的。
感谢
