P8B75-M LE REV 2.00主板故障
胡生生
2019-4-11 21:54
P8B75-M LE REV 2.00主板故障,CPU为1155针,故障如下:能开机但卡在内存自检界面,也能进入BIOS! 求各位出招
胡生生
2019-4-12 08:16
今天发现是主板电池无电了,更换电池后,每次开都要按F1或OK进入BIOS, 要求重新设置CSM, 重设后还是不能引导启动
胡生生
2019-4-12 08:18
华硕P8B75-M LE这板子,刷入官网几个更新版本的BIOS,故障依旧!
胡生生
2019-4-12 08:28
开机出现:Warning: GO to advanced>boot>CSM Parameters.
胡生生
2019-4-14 07:58
此板经过反复测试,都是开机自动进入BIOS,但是进入BIOS中看各电压参数均正常。怀疑是桥故障。
