标题: 华硕M2N8-VMX 主板报错? [打印本页]
作者: ljason 时间: 2019-4-11 17:16
华硕AM2老主板(M2N8-VMX)开机出现如下两行字:Flash chip not supported
GPNV size is not big enough to cotain NVRAM information!
Press...F1 to Recover, F2 to Ignore
大神们知道是怎么回事吗?
作者: Davin 时间: 2019-4-15 17:08
应该是内存的问题吧,不过这个板太老了也没有必要修了。
作者: ljason 时间: 2019-4-15 19:57
内存换了几条还是这种
查了下bios,估计是之前刷到其它主板的或者刷得不正常
不管两个错能进系统也能正常使用
作者: ljason 时间: 2019-4-15 20:03
用 winflash刷官网上的bios,老是提示新bios有问题:新版BIOS文件中有损坏的界面描述符
界面中找不到“部件表签章”
错误代码:-161
Powered by Discuz! X3.4 |
